ich habe heute Probleme mit dem Import einer cvs-Tabelle.
Dort wo € stehen sollte, stehen chinesische Zeichen und die Umlaute sind durch ein Fragezeichen auf schwarzer Raute ersetzt.
Es ist nicht möglich, diese Zeichen zu markieren und zu ersetzen; Strg F "findet" diese Zeichen nicht. Obwohl sie sich mit Strg C und Strg v in das Suchen+Ersetzen-Fenster übertragen lassen.
Kann mir jemand helfen?
Grüße von Adele02
cvs Datei importieren
Re: cvs Datei importieren
Dann wurde beim Öffnen der csv im Importdialog der falsche Zeichensatz eingestellt. Schließe die csv-Datei wieder und öffne sie erneut und stelle dabei den richtigen Zeichensatz ein. WElcher das ist musst Du durch Probieren herausfinden z.B. indem Du im Importdialog die Zeichensatzauswahl änderst und dabei die Vorschau unten im Dialog beobachtest.ich habe heute Probleme mit dem Import einer cvs-Tabelle.
Mutmaßlich ist es einer der Zeichensätze "System" oder "UTF-8" oder "Westeuropa..."
- csv_Import.gif (61.87 KiB) 3895 mal betrachtet
