Dateiliste
Norbert.54
Dateiliste
Beitrag von Norbert.54 »
Hallo liebe Community,
bin seit einigen Wochen auf LibreOffice umgestiegen (versuchsweise) und komme folglich von MS Office. Ich wende mich an euch da weder die Suchmaschinen meines Vertrauens noch die Forensuche etwas dergleichen ausgegeben hat.
Bei Excel war/ist es relativ leicht an Beispiele ranzukommen und den Code entsprechned der eigenen Bedürfnisse anzupassen, leider musste ich bei OO und LO kapitulieren.
Muss leider etwas weiter ausholen evtl. zum besseren Verständnis.
Habe (hatte) mehrere Excel-Dateien für verschiedene Dinge aber alle mit demselben VBA-Code, nur der Inhalt der Tabellen ist verschieden.
Es sollen Dateien samt Endungen aus Ordner+Unterodner aufgelistet werden. In Spalte A der Dateiname und in Spalte B der Pfad. Zum einlesen der Dateien wurde ein Excel-AddIn verwendet:
Ist sehr komplex und die meisten Funktionen brauche ich nicht. Da es verschiedene Ordner gibt, gibt es auch mehrere Tabellenblätter.
Ich habe durch Zufall einen Code gefunden, der zwar nur "PDF's" auflistet aber ich hab's etwas modifiziert damit alles aufgelistet wird:
sub PDF_Hyperlinks
dim liste()
Folderpath="C:\test1\"   'edit your path here
calc_delete_all
If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
Tabelle = Thiscomponent.getSheets().getbyIndex(0)
getdirs( liste(),z, Folderpath)
i=0
For il = 0 to ubound(liste())
Tabelle.getCellbyPosition(0,i).formulaLocal = "=HYPERLINK(" & chr(34) & ConvertFromURL(liste(il)) & chr(34) & ";" & chr(34) & ConvertFromURL(Filenameoutofpath(liste(il),"/")) & chr(34) &")"
i=i+1
next il
rem---Tabelle sortieren
sortier_Tabelle(Tabelle,i)
end sub
sub calc_delete_all
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SelectAll", "", 0, Array())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ClearContents", "", 0, Array())
end sub
function getdirs( liste(),z, Folder)
on error goto skip
   sFolderUrl = ConvertToUrl( Folder )
   oSimpleFileAccess = createUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
   aFolders = oSimpleFileAccess.getFolderContents( sFolderUrl,true )
   For i = LBound( aFolders ) To UBound( aFolders )
     sFile = aFolders( i )
     If oSimpleFileAccess.isFolder( sFile ) Then
        getdirs( liste(),z, sFile)
      Else
      	redim preserve liste(z)
        liste(z)=sFile
        z=z+1
     end if
   next i
skip:
   getdirs=z+1
end function
sub sortier_Tabelle(oTable,rows)
Dim SortProps(2) As new com.sun.star.beans.PropertyValue
Dim SortFeld(0) As new com.sun.star.table.TableSortField
SortierBereich = oTable.getCellRangeByName("A1:A"+rows)
SortFeld(0).Field = 0
SortFeld(0).IsAscending = True
SortFeld(0).FieldType = com.sun.star.util.SortFieldType.ALPHANUMERIC
SortProps(0).Name = "SortFields"
SortProps(0).Value = SortFeld()
SortProps(1).Name = "SortColumns"
SortProps(1).Value = False
SortProps(2).Name = "ContainsHeader"
SortProps(2).Value = False
SortierBereich.Sort(SortProps())
end sub
Dabei wird erst der jetzige Inhalt gelöscht und dann erst der Ordnerinhalt aufgelistet. Allerdings ist es noch nicht optimal. Die Auflistung soll erst ab Zelle 4 beginnen und einen Hyperlink wird auch nicht benötigt. Zudem soll der Pfad in Spalte B angegeben werden.
Die nächste Hürde ist, das ich für jedes Tabellenblatt diesen Code brauche, da pro Ordner ein Tabellenblatt genutzt wird. Auf jedes Tabellenblatt würde ich dann eine Schaltfläche platzieren über die dieser Code ausgeführt wird.
Sorry für den langen Text.
Ich hoffe ihr könnt mir unter die Arme greifen.
Vielen Dank im voraus.
Norbert
Re: Dateiliste
Naja, da MS Office ungefähr 10-20 mal mehr Anwender hat dürfen mutmaßlich auch in selber Größenordnung mehr Beispiele im INternet zu finden sdein.
So schlecht ist die Situation bei OpenOffice aber auch nicht, hier ist auch einiges zusammengestellt:
viewtopic.php?f=18&t=1553
dann ändere:
i=0
i=i+1
next il
in:
i=3
Tabelle.getCellbyPosition(1,i).formulaLocal = ConvertFromURL(liste(il))
i=i+1
next il
Strenggenommen ist das Makro ja nicht gleich sein muss sondern sich der Index des Tabellenblattes ändert.
Wenn Du nicht für jedes Tabellenblatt ein separates Makro willst beziehe Dich im Code nicht auf ein konkretes Tabellenblatt, sondern das jeweils aktive Blatt, also statt:
das hier:
Tabelle = Thiscomponent.CurrentConTroller.ActiveSheet
mikeleb
Re: Dateiliste
Beitrag von mikeleb »
ergänzend zu Stephans Ausführungen:
Da du auf jedem Tabellenblatt ein anderes Verzeichnis gelistet haben möchtest, wäre es am einfachtes dort (z. B. in A1) das Verzeichnis anzugeben und dann im Makro auszulesen.
Folderpath=Tabelle.getCellRangeByName("A1").string
mikeleb
