wie einzelnes Wort von automatischer Silbentrennung ausnehmen?
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
Ich nutze LibreOffice 5.1.6.2 und habe in der Absatzvorlage die automatische Silbentrennung aktiviert. Soweit alles wunderbar nur möchte ich jetzt ein einzelnes Wort ausnehmen, also nicht trennen - wie?
Es geht mir nicht darum es dauerhaft nicht zu trennen, wenn dies aber ginge, würde mich auch interessieren wie.
Re: wie einzelnes Wort von automatischer Silbentrennung ausnehmen?
in der Hilfe unter dem Kapitel WORT ist es beschrieben.
Wörter, an die Sie ein Gleichheitszeichen (=) anhängen, beispielsweise "AutoEingabe=", werden weder automatisch getrennt noch zur Silbentrennung vorgeschlagen.
https://help.libreoffice.org/6.4/de/tex ... _id7986388
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 26.2.3.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
a-zeller
Danke für die schnelle Antwort.
Das ist der Weg für die dauerhafte Ausnahme: Wort in Wörterbuch mit angehängten Gleichheitszeichen aufnehmen.
Aber gibt es auch einen Weg für Wörter die man selten verwendet und deshalb nicht ins Wörterbuch aufnehmen will, bzw. die an anderer Stelle im Text durchaus getrennt werden sollen - praktisch analog zu <strg><->?
Wie wäre es denn dem einzelnen Wort die Sprache "[Keine]" zuzuweisen?
a-zeller
Aha! Etwas kompliziert aber nicht so sehr wie extra ins Wörterbuch aufzunehmen.
Danke!
Etwas kompliziert
Du kannst die Sprachzuweisung als Makro aufzeichen, dann ist es ganz einfach zu handhaben:
sub Main
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Language"
args1(0).Value = 255
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Language", "", 0, args1())
end sub
a-zeller
Makros habe ich bei der Textverarbeitung ewig nicht mehr genutzt. :lol: Danke für den Hinweis! Ich werde ihn bei Gelegenheit berücksichtigen.
Wobei mein Makrohinweis strenggenommen wohl auch nicht schnellere Arbeit ermöglichst als das schnellste manuelle Vorgehen, denn es sind in beiden Fällen 2 Mausklicks.
Manuell kannst Du
-das Wort (Per Doppelklick) markieren
-in der rechten (sekundären) Maustaste auf die Sprache in der Statusleiste klicken, die Maustaste gedrückt halten, im erscheinenden KOntextmenü auf "Keine" zeigen und erst jetzt die Maustaste loslassen
a-zeller
Stephan hat geschrieben: Mi, 29.09.2021 05:55 -in der rechten (sekundären) Maustaste auf die Sprache in der Statusleiste klicken, die Maustaste gedrückt halten, im erscheinenden KOntextmenü auf "Keine" zeigen und erst jetzt die Maustaste loslassen
Oh, das wusste ich nicht. Vielen Dank.
Die Statusleiste unten habe ich nie gross beachtet. Interessant, besonders der Auswahlmodus. Dass es nach all den Jahre für mich noch was zu entdecken gibt... 8)
