Aus den Inhalten einer Tabelle mehrere Dateien erzeugen lassen
blacksun
Beitrag von blacksun »
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Tabelle mit 4 Spalten
In Spalte A und C stehen in jeder Zeile immer die gleichen Inhalte
Inhalt der Zellen in Spalte A:
Dies ist der fixe Teil1
der soll in jede Datei
Inhalt der Zellen in Spalte C:
Dies ist der fixe Teil2
der soll auch in jede Datei
In der Spalte B steht in jeder Zeile ein anderer Inhalt:
variabler Inhalt Zeile 1
variabler Inhalt Zeile 2
variabler Inhalt Zeile 3
Die Inhalte in den Spalten A bis C enhalten Zeilenumbrüche und Leerzeichen, aber keine Sonderzeichen.
In der Spalte D steht der Text den die Datei als Namen erhalten soll:
Dateiname1.txt
Dateiname2.txt
Dateiname3.txt
Die variablen Inhalte der Zellen in den Spalten B und D kommen immer nur einmal vor.
Wie kann ich aus jeder Zeile eine Datei erzeugen lassen deren Inhalt aus den Spalten A bis C zusammengebaut und die dann unter dem Namen in Spalte D gespeichert wird?
Falls das OS, auf dem ausgeführt wird, eine Rolle spielt: Windows 10
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Re: Aus den Inhalten einer Tabelle mehrere Dateien erzeugen lassen
Das ist zwar einfach und trivial lösbar, aber ich frage erstmal: Wozu (dutzende|hunderte|tausende) winzige .txt -Dateien erzeugen, die alle zum grössten Teil den gleichen Inhalt haben, abgesehen von dem "variablen" aus Spalte B ???
blacksun
Karolus hat geschrieben: Sa, 28.05.2022 08:29 txt -Dateien erzeugen, die alle zum grössten Teil den gleichen Inhalt haben, abgesehen von dem "variablen" aus Spalte B
Es werden insgesamt ca. 100 Dateien.
Die txt-Dateien habe ich nur als Beispiel genannt. Es handelt sich um OVPN-Dateien. Der variable Teil ist der Servername. Der fixe Teil ist der Teil der Konfiguration der bei allen Servern gleich ist.
from pathlib import Path
from uno import fileUrlToSystemPath as url2path
def write_vpn_configs():
    doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
    base = Path(url2path(doc.URL))
    data = doc.CurrentSelection.DataArray
    for pre, servers, rest, vpn_name in data:
        with open(base.with_name(vpn_name),"w") as vpn_file:
            vpn_file.write(f"{pre}\n{servers}\n{rest}\n")
Ich hoffe du arbeitest mit Libreoffice, weisst wo deine Benutzerconfiguration ist und bist in der Lage den obigen Code in eine Datei im Pfad:
…<dein Lo_config_ordner>/Scripts/python/calc2vpn.py
…zu speichern.
in deiner Calc-datei selektierst du dann den Bereich mit den Daten, und führst die Funktion aus via →Extras→Makros→Makros ausführen……
Die ovnp-Dateien landen im gleichen Verzeichnis wie deine Calc-datei.
