bedingte Vormatierung ?
fidel
Beitrag von fidel »
wie kriege ich OO dazu, das Datum (wenn es gleich ist) aus Tabelle 2 in Tabelle 1 rot zu hinterlegen ? Hab mit BV schon rumprobiert, krieg das aber nicht gebacken,
hier soll das betreffende datum rot markiert werden,
wenn in der liste eine lieferung eingetragen ist.
Win XP mit OO 2.0
mit hoffnung auf hilfe
Gruß Reiner
Bedingte Formatierung
Hallo Reiner
Für die Zelle A3 trägst du in der bedingten Formatierung ein :
'Formel ist' VERGLEICH(A3;$Master.$B$4:$B$1000;0)>0
"deine Zellvorlage"
und überträgst diese bedingte Formatierung mit dem "Pinsel" (oben rechts in der Werkzeugleiste) auf den Rest der Datumsspalte.
Das müsste auch in einem Arbeitsgang für alle Tabellenblätter Januar - Dezember funktionieren , wenn du vorher mit 'strg' und Linksklick auf die Tabellenreiter Blatt Januar - Dezember aktivierst.
fidel
perfekt
Beitrag von fidel »
Das hat Perfekt geklappt, Danke.
Da hätte ich gleich noch ne Frage.
Wie kann ich in der Spalte "E" Verfügbar einen Bestand anzeigen, der die Lieferung nach dem Datum Ignoriert. Also aktueller Bestand an diesem Tag?
Den Verbrauch pro Monat berechne ich so
MfG Reiner
Hallo Reiner
Schreibe in Zelle E3 der Monatsblätter die Kriteriums- und Summenbereiche in dieser Form :
C$3:C3 bzw. D$3:D3
Beim Ziehen der Formel nacn unten passt sich der Bereich dann entsprechend an.
Den Verbrauch zb. bis zum jeweiligem Datum der Charge in Spalte C bekommst du mit:
=SUMMEWENN(C$3:C3;C3;D$3:D3)
in E3 und nach unten ziehen bis E34.
fidel
Beitrag von fidel »
hab mich glaube ich falsch ausgedrückt.
In Bild 1 soll in Spalte E stehen "Menge Bild 2 bis Datum (Spalte B) minus Bild 1 Einheiten (D). auch bis Datum (Spalte A)"
Also z.b. am 8.Mai den Eingang bis 08.Mai minus Verbrauch bis 8.Mai.
Ich hoffe das war jetzt genauer, vielleicht hat ja jemand ne Lösung
Gruß Reiner
Hallo Reiner
Vorausstzung für das Funktionieren folgender Formel ist, das alle Datumsangaben in allen Datumsspalten als (Datums)-Wert formatiert sind !! - Ich vermute aufgrund der Screenshots daß das bei deiner Datei nicht der Fall ist. Das solltest in diesem Fall also zunächst mal ändern.
Formel in E3:
=SUMMENPRODUKT($Master.$B$4:$B$1000<A3;$Master.$E$4:$E$1000=$C$4;$Master.$F$4:$F$1000)-SUMMEWENN(C$3:C3;C$4;D$3:D3)
und die Formel entsprechend nach unten Ziehen.
