zeilenweise Sortieren
Roschka68
Beitrag von Roschka68 »
Ich Benötige Hilfe beim Zeilenweise Sortieren.
Ich Habe eine Tabelle mit Numerierungen Beispiel
A-221 Z-001 B-123 P-561
C-200 Z-005 P-150 A-561
C-671 P-123
B-453 Z-230 P-005
B-004 A-005
Die Tabellle umfasst ca 5000 Zeilen
Die Tabelle soll jetzt nach dem Alphabet sortiert werden So das A links Steht (Oder B wenns kein A gibt)
ich bekomme das einfach nicht hin, Entweder es soertiert far nichts wenn ich es zeilenweise mache, was bei der Menge sowiso Quatsch ist, oder Sortiert es komplett Falsch.
gibt es da überhaupt eine Möglcihkeit alle zeilen auf einmal zu Sortieren? Wenn es mit einem Makro gehen würde währe auch in Ordnung, allerdings benötige ich das dann bei Libre da dort Makros auch ohne java funktionieren.
vilen Dank schopn mal für euere Hilfe,
Roschka
Roschka68
Re: zeilenweise Sortieren
die werte stehen einzeln in den Zellen, Also A1 Bis A4
Falls eine Möglichkeit besteht wenn alle werte einer zeile in einer Zelle stehen währe das aber noch besser
Roschka68
Es sind maximal 6 Werte in einer Zeile, meistens sind es weniger, manchmal gar kein wert oder nur einer
Roschka68
meine oo Version ist 4.1.15 Falls das Wichtig sein sollte
Lade eine aussagekräftige (anonymisierte) Beispieldatei hoch. Deine Angaben sind zu ungenau.
Frage: Calc oder Writer? Wieso veröffentlichst du in Foren-Übersicht < Programmkomponenten < Setup und Allgemeines? - ciao
Roschka68
okay, ich mach das ncohmal im richtigen Bereich
Roschka68 hat geschrieben: Di, 18.03.2025 20:40 okay, ich mach das ncohmal im richtigen Bereich
Hier geht's weiter:
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.0.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
