linken und rechten Bereich einer Kopf- und Fusszeile ändern?
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
Ich nutze LibreOffice 25.8.5.2 unter Kubuntu 25.10.
Ich will Kopf- und Fusszeile einer Tabelle verändern. Leider kann ich nur den mittleren Bereich auswählen. Den linken und rechten Bereich kann ich nicht verändern. Was mache ich falsch?
Re: linken und rechten Bereich einer Kopf- und Fusszeile ändern?
a-zeller hat geschrieben: Do, 09.04.2026 15:19... verändern. [?]
eigentlich nichts. Bzw., du beschreibst dein Anliegen/Frage zu detailarm.
Es ist halt so, dass sich Kopf- und Fußzeile an den Satzspiegel halten, was für die meisten Fälle völlig richtig ist.
Einfache Erweiterung von Kopf-/Fußzeile nach links/rechts
  • Negative Absatzeinzüge links/rechts
Für speziellere Aufgaben
  • Ausnahmen kann man z. B. mit Rahmen oder Tabellen gestalten - siehe Anlage. Hier ist es möglich, mit Hilfe dieser Zusatzkonstrukte entweder nur die (Kopf-/Fuß-) Zeile nach rechts/links zu erweitern (Tabelle) oder sogar darüber hinauszugehen (Rahmen).
Ein Beispiel für eine ambitionierte Vorgehensweise möchte ich dir vom ooowiki.de (aus dem Archiv) nennen:
1. Querseite mit Kopf-/Fußzeilen im Hochformat
Bei einer genaueren Problembeschreibung/Zielvorgabe kann man vielleicht sogar noch Genaueres zum Thema ausführen. 😁
KopfzeileErweitert.odt
(11.68 KiB) 515-mal heruntergeladen
(Ich benutze die Höflichkeitsformen noch, ist wohl meinem Alter geschuldet.)
Version: 26.2.2.2 (X86_64)
Build ID: 620(Build:2)
CPU threads: 2; OS: Linux 5.15; UI render: default; VCL: gtk3
Locale: de-DE (de_DE.UTF-8); UI: en-US
Ubuntu package version: 4:26.2.2.2-0ubuntu0.22.04.1~lo2
Calc: threaded
a-zeller
miesepeter hat geschrieben: Do, 09.04.2026 16:35 du beschreibst dein Anliegen/Frage zu detailarm.
Offenbar. Tut mir Leid.
Aber ich hab's inzwischen hin bekommen. Vermutlich hat es die ganze Zeit funktioniert, ich habe es nur nicht gemerkt. Der Inhalt erscheint im linken und rechten Bereich (Fuss- und Kopfzeile) bei mir erst wenn ich den Dialog geschlossen habe. Wohl eher ein Darstellungs-Problem. Die Dialoge / Untermenüs sind bei auch teilweise "kaputt". Anderes Thema.
Danke für Deine Hilfsbereitschaft!
