Etiketten drucken geht nicht mehr
ich habe folgendes Problem:
Bisher konnte ich in der Firma über eine Calc-Datei Daten in ein Writer-Dokument ziehen und damit Etiketten drucken. Über Feldbefehle konnte ich Leerzeilen verstecken.
Nun bekamen wir hier OpenOffice 2.0.2 und nun geht nix mehr.
Manchmal werden die Leerzeilen mit gedruckt, manchmal fehlen im Druck gefüllte Zeilen. Wenn ich zwei ganze Seiten mit Etiketten drucken muss, druckt er nur die erste Seite usw.
Könnt ihr mir helfen? Meine Hotline kann es nicht und ich brauch dringend die Etiketten.
Danke.
Liebe Grüße
Assi
Danke.
Liebe Grüße
Assi
pmoegenb
Hallo Assi,
das was Du benötigst ist ein Seriendruck-Dokument für Etiketten. So wie Du die vorgangsweise beschreibst, hast Du nicht mit einem Seriendruck-Dokument gearbeitet.
Du musst zunächst die Calc-Tabelle als Datenquelle anmelden. Eine Seriendruck-Dokument für Etiketten kannst Du dann mit dem Assistenten (Menüoption: Datei/Neu/Etiketten) erstellen. Weitergehende Informationen siehe Online-Hilfe oder http://www.ooowiki.de/.
ich habe ein Seriendruck-Dokument für Etiketten und auch die Calc-Tabelle ist als Datenquelle angemeldet..
In der Calc-Tabelle sind alle Adressen - aufgeteilt in einzelne Spalten - drin. ZB. in der Spalte Name der Nachname usw.
Nun habe ich einige Adressen, die privat sind. Also würde das Etikett so aussehen:
Anrede
Vorname Name
Straße
Ort
Bei Firmenadressen brauche ich aber mehr Zeilen. Z.B. so
Anrede
Vorname Name
Position
Firma
Straße
Ort
Die zusätzlichen Zeilen müssen natürlich bei den Privatadressen unterdrückt werden und genau das geht plötzlich nicht mehr.
Mein Seriendruck-Dokument ist fest gespeichert. Ich filter mir eigentlich nur immer bestimmte Adressen raus und habe daran nichts geändert, doch nun funzt es nicht mehr.
Entweder die Privatadressen haben Lücken oder die Firmenadressen werden zusammengeschoben und wie Privatadressen gedruckt.
Ich habe alles versucht, aber nichts klappt.
Bitte um Hilfe.
Assi
Anrede
Vorname Name
Straße
Ort
Anrede
Vorname Name
Position
Firma
Straße
Ort
Bitte um Hilfe.
Assi
pmoegenb
Hallo Assi,
Bei Seriendruck-Dokumenten werden die Seriendruckfelder erst beim Seriendruck mit Daten gefällt. Davon ausgenommen ist der Schalter
Daten in Felder in der Datenquellen-Ansicht, mit dem aber nur eine Seite gefüllt werden kann.
Beispiel:
Diese Bedingung bewirkt, dass der Absatz nicht gedruckt wird, wenn der Inhalt des Seriendruckfelds Firma leer ist. Die Bedingung muss vor dem Seriendruckfeld Firma gesetzt werden.
Steht aber im Widerpruch zu Deinen vorhergehenden Angaben, dass Adressen ins Dokument gezogen werden.ich habe ein Seriendruck-Dokument für Etiketten und auch die Calc-Tabelle ist als Datenquelle angemeldet.
Die Bedingung Versteckter Absatz bewirkt dies.Die zusätzlichen Zeilen müssen natürlich bei den Privatadressen unterdrückt werden und genau das geht plötzlich nicht mehr.
Beispiel:
not(Firma)Gruß
Hallo Peter,
also, ich öffne ein gespeichertes Writer-Dokument, das mit meiner Calc-Datei verknüpft ist. In dem Writer ist das Layout der Etiketten eingestellt. Ich öffne in der Ansicht die Datenquelle und suche anhand des Filters meine Adressen raus und drück auf "Daten in Felder".
Bisher ware dann alle Adressen in den Etiketten und ich konnte drucken. Auf einer Seite sind 15 Etiketten, manchmal brauche ich aber bis zu 80 Adressen, das lief alles problemlos.
Nun bekomme ich, wenn ich einfach Datei > Drucken sage, nur noch eine Seite, auch wenn ich vier Seiten brauche. Oder ich benutze den Button Seriendruck, aber dann schieben sich die Adressen zusammen, d.h. in allen Adressen werden die Bedingungen der versteckten Absätze durchgeführt, egal ob die Absätze tatsächlich leer sind oder nicht.
Ich habe die Bedingung "Versteckter Absatz" voreingestellt. Genau mit diesen Bedingungen. NOT(Position), NOT(Firma) usw.
Ich wollte die Etiketten völlig neu erstellen und habe auch die Bedingungen eingegeben. Wenn ich dann auf "Etiketten synchronisieren" klicke, dann wird in einigen Etiketten z.B. Position unterdrückt, in anderen Etiketten Firma, einfach so völlig willkürlich.
Es geht nicht mehr, seitdem hier in der Firma die Version 2.0.2 haben. Vorher lief ja alles. Ich habe nichts verändert.
Ich bin echt verzweifelt, weil ich die Etiketten brauche und hoffe, dass ich hier eine Antwort finde. Schon seit zwei Wochen suche ich eine Lösung und könnte schreien.
Assi
Assi
pmoegenb
Hallo Assi,
Wenn versteckte Absätze korrekt definiert sind, müsste die Feldnamen-Ansicht in Deinem Fall etwa wie folgt aussehen:
Ab dem zweiten Etikett kommt der Feldbefehl Nächster Datensatz hinzu. Das Symbol Seriendruck ist in der Standard-Symbolleiste nicht enthalten, sondern muss dieser erst noch wie folgt hinzugefügt werden:
Ich kenn das nur so.Nun bekomme ich, wenn ich einfach Datei > Drucken sage, nur noch eine Seite, auch wenn ich vier Seiten brauche.
In diesem Fall musst Du den Filter benutzen, der nach der Betätigung des Button Seriendruck, im Fenster Seriendruck angeboten wird. Der Filter in der Datenquellen-Ansicht dient tatsächlich nur der Ansicht.Oder ich benutze den Buttons Seriendruck, aber dann schieben sich die Adressen zusammen, d.h. in allen Adressen werden die Bedingungen der versteckten Absätze durchgeführt, egal ob die Absätze tatsächlich leer sind oder nicht.
Datenquelle.Anrede
Datenquelle.Vorname Datenquelle.Name
Versteckter AbsatzDatenquelle.Position
Versteckter AbsatzDatenquelle.Firma
Datenquelle.Straße
Datenquelle.Ort
- - Menüoption Extras/Anpassen...
- TAB Symbolleisten, davon Standard
- Button Hinzufügen
- Bereich: Dokumente Befehle: Seriendruck
- Button Hinzufügen und anschließend OK
- Vorher kann der Symbolleisten-Inhalt noch umsortiert werden.
Hallo Peter,
Kann es ein Bug sein, der die Seriendruck-Funktion stört? Ich habe irgendwo mal so etwas gelesen.
Assi
Ich würde ja gern den Filter benutzen, aber ich bekomme keinen Filter, wenn ich den Seriendruck-Button benutze. Ich kann mich nur entscheiden zwischen - erstellen"aus diesem Dokument" oder "aus einer Vorlage".In diesem Fall musst Du den Filter benutzen, der nach der Betätigung des Button Seriendruck, im Fenster Seriendruck angeboten wird. Der Filter in der Datenquellen-Ansicht dient tatsächlich nur der Ansicht.
Damit meinte ich, wenn ich ein aus vier Seiten bestehendes Etiketten-Dokument drucke, dann wird nur die erste Seite gedruckt.Nun bekomme ich, wenn ich einfach Datei > Drucken sage, nur noch eine Seite, auch wenn ich vier Seiten brauche.
Die versteckten Absätze sind seit ca. 2 Jahren korrekt definiert, seitdem benutze ich sie doch.Wenn versteckte Absätze korrekt definiert sind, müsste die Feldnamen-Ansicht in Deinem Fall etwa wie folgt aussehen:
Assi
pmoegenb
Hallo Assi,
Mach das einfach und Du kommst einen großen Schritt weiter.
Ich habe Dir erläutert, wie man der Standard-Symbolleiste den Schalter für den Seriendruck hinzufügt (Nicht den aus der Datenquellen-Übersicht, der ist ja vorhanden).Ich würde ja gern den Filter benutzen, aber ich bekomme keinen Filter, wenn ich den Seriendruck-Button benutze. Ich kann mich nur entscheiden zwischen - erstellen"aus diesem Dokument" oder "aus einer Vorlage".
Ich meinte dies ebenso.Damit meinte ich, wenn ich ein aus vier Seiten bestehendes Etiketten-Dokument drucke, dann wird nur die erste Seite gedruckt.
Nein ich benutze die Funktion laufend.Die versteckten Absätze sind seit ca. 2 Jahren korrekt definiert, seitdem benutze ich sie doch.
