ich habe sowohl eine eigene Vorlage erstellt als auch die Vorlagen von der OpenOffice.org Seite heruntergeladen und in /home/ich/.openoffice.org2/user/template/ gespeichert, aber ich kann sie in keinem der Programme auswählen! Die von mir erstellte Vorlage lässt sich als einzige immerhin über Dokumentvorlage -> verwalten erreichen, aber als Vorlage eben nicht benutzen. Die anderen Vorlagen bleiben komplett unsichtbar.
Ich vermute mal, dass dies ein spezifisches Problem unter Ubuntu ist, leider funktioniert dort im Forum gerade die Suchfunktion nicht. Ist das Problem jemandem bekannt, gibt es einen Workaround? Die Version ist 2.0.1-0breezy.
Vorlagen werden nicht gefunden (Ubuntu-spezifisch?)
elektronaut
Hallo elektronaut,
ein sehr eigenartiges Problem, das Du da hast
Eine Lösung habe ich zwar nicht, aber als "Workaround" könntest Du mit einem Dateimanager (weiß nicht, wie der unter gnome heißt) dieses Verzeichnis öffnen und die Vorlage per (Doppel)Klick öffnen. Es wird dann - normalerweise - ein neues Dokument mit dieser Vorlage erstellt.
Vielleicht wäre es überhaupt einmal eine gute Idee, dieses Verziechnis im Dateimanager zu öffnen. Du könntest dann einmal überprüfen, ob die Zugriffsrechte ausreichen (gehe ich mal von aus). Oder: hast Du die Vorlagen vielleicht in Unterverzeichnissen gespeichert? Ab einer bestimmten Verzeichnistiefe "sieht" der Dialog zum Öffnen von Vorlagen diese dann nämlich nicht mehr (war zumindest so bis 2.0.2).
Csongor
Csongor
Ich weiß nicht ob das (auch) UBUNTU-spezifisch ist, da es sich aber um 2.0.1 handelt würde ich vermuten es ist das Problem mit Eigenschaftseinträgen in den Vorlagen. Lösche bei den betroffenen Vorlagen unter Datei-Eigenschgaften Register: Beschreibung alle Einträge und die Vorlagen sollten angezeigt werden.
Hinweis:
Eigentlich ist nur einer der 4 Einträge betroffen, ich weiß nur im Moment nicht welcher, deshalb der Hinweis 'lösche alle'.
Das Problem sollte in 2.0.3. meines Wissens nicht mehr auftreten.
Hinweis:
elektronaut
im Zweifel indem Du sie aus OOo heraus mit Datei-Öffnen öffnest und vor der Auswahl als Dateityp den entsprechenden Vorlagentyp einstellst. Dann wird die Vorlage geöffnet und die Eigenschaften sind über Datei-Eigenschaften zu erreichen.Wie komme ich denn an die Dateieigenschaften der Vorlagen?
tut mir leid, ich sehe das geht hier nicht, eigentlich wäre es über Datei-Neu-Vorlagen und Dokumente möglich, wenn Du bearbeiten klickst, nur das geht ja nicht. Mithin muß im Kontextmenü der Vorlage ein Eintrag Öffnen existieren (zumindest unter Windows)und den solltest Du benutzen.
elektronaut
elektronaut
Für alle, die dasselbe Installationsproblem haben: Bei mir hat es dann mit der Version von http://ubuntu-debs.de geklappt. Vielleicht gab es ja beim ersten Download auch nur einen Übertragungsfehler.
