Ich möchte gerne in den Kopfzeilen die Kapitelbezeichnung aus der 1 Ebene haben z.b. 1. Grundlagen wenn ich dann z.B. den Unterpunkt 1.1 bearbeite soll in der Kopfzeile der Seite "Grundlagen" stehen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ? Vielen Dank
Mfg
Th.
Kopfzeile anpassen
Also, es wäre ganz gut gewesen, wenn du deine OOo-Version angegeben hättest und welches Betriebssystem...
Aber mal so, wie es bei mir funktioniert (OOo 2.0.3 bei WinXP SP2): Nachdem du mit dem Cursor in die Kopfzeile geklickt hast, gehst du auf Einfügen -> Feldbefehl -> Andere, dort auf den Registerreiter Dokumente, wählst in der Linken Spalte (Feldtyp) Kapitel aus, und dann in der rechten Spalte Kapitelname. Untere Ebene (rechts unten) Kannst du noch bestimmen welche Ebene zu nimmst, dort gehst du dann auf 1 (sollte die Voreinstellung sein). Jetzt musst du nur noch deinen Kapitelbezeichnungen mit einteiliger Kapitelnummer die Überschrift1 zuweisen, die du über die Formatvorlagen auch nach deinen Wünschen anpassen kannst. Wie das geht hoffe ich, dass du weißt. Und schon hast du das gewünschte Ergebnis in der Kopfzeile stehen.
Wichtig ist, dass deine "1. Grundlagen" usw alle in der ersten Zeile einer Seite stehen, sonst beginnen die Kopfzeileneinträge jeweils eine Seite später. Auch wichtig ist, dass du den Unterpunkten eine andere Überschrift zuweist, sonst werden die auch in die Kopfzeile mit eingebunden...
Sammy
Sammy
