Ich habe einen seltsamen Fehler beim öfnen von csv Tabellen.
Ich habe eine base datenbank mit einer cvs tabelle. Beim öffnen der Tabelle bleiben einzelne Spalten der Tabelle einfach leer obwohl sie Daten enthalten.
calc öffnent die Tabellen korrekt.
Falls ich die entsprechenden Felder aus der cvs Tabelle lösche, bleiben dafür andere Spalten leer. Die Spaltennamen sind recht unverdächtig, z.B. "LastName"
Insgeammt hat die csv Tabelle ca. 80 Spalten
Fehler beim öffnen von csv Tabellen in base
jo-anfänger
Hallo jo-anfänger,
mein erster Gedanke dazu geht zum Spaltenseparator. Welches Zeichen trennt die Spalten voneinder? Ist dieses Zeichen vielleicht auch in einigen Spaltennamen enthalten? Dann weiß Base nämlich nicht, ob es ein Bestandteil des Spaltennamens oder ein Separator ist.
Wenn Calc die Tabelle ordentlich einliest., kannst du diese CalcTabelle doch auch einfach in Base importieren.
Norbert
Norbert
OOo 2.0.4 unter Suse Linux 10.0
pmoegenb
Re: Fehler beim öffnen von csv Tabellen in base
Hallo jo-anfänger,jo-anfänger hat geschrieben:Ich habe einen seltsamen Fehler beim öfnen von csv Tabellen.
probier mal die Version 2.0.2 ( http://oootranslation.services.openoffi ... ffice.org/ ). Seit der Version 2.0.3 gibt es einen Bug was die Verarbeitung von textbasierenden Datenquellen anlangt (*.txt, *.csv).
Ich arbeite deshalb nach wie vor mit OOo 2.0.2. Das Problem ist seit der Version 2.0.3 bekannt, aber bis heute nicht abgestellt. D.h., in der Version 2.0.4 werden die Spalten zwar richtig angezeigt, jedoch nicht der Inhalt, soweit es sich um eine Datum handelt.
jo-anfänger
Vielen Dank!
Ich glaube das war es mit dem Bug. Ich werde wohl auf Version 2.05 warten. Inzwischen habe ich einen Umweg gefunden: csv in calc öffnen, als xls speichern und in eine neue Base datenbank kopieren.
pmoegenb
Re: Vielen Dank!
Eine Version 2.0.5 wird es nicht geben. Die kommende Version lautet 2.1 (siehe http://development.openoffice.org/relea ... g_2_x.html ).jo-anfänger hat geschrieben:Ich glaube das war es mit dem Bug. Ich werde wohl auf Version 2.05 warten. Inzwischen habe ich einen Umweg gefunden: csv in calc öffnen, als xls speichern und in eine neue Base datenbank kopieren.
