Hab in der OO-Hilfe nachgelesen das man Verzeichnisseinträge (in meinem Fall Stichwortverzeichniss) unter Bearbeiten/Verzeichniseintrag löschen kann...
So richtig komfortabel ist das nicht, zumal man anscheinend mehrere gleiche Einträge erzeugen kann, die man alle nacheinander wieder löschen muß...
Mir erscheind eine Verwaltung besser mit einer Konkordanzdatei zu funktionieren... Aber wie kann man bestehende Einträge in diese verschieben, bzw. wie kann man überhaupt neue Einträge in der Datei erzeugen?
Ich meine immer wenn ich ein neuen Eintrag erstelle, scheit er nur im aktuellen Dokument gespeichert zu sein und nicht in der Konkordanzdatei...
Mfg.
jens
Verzeichniseinträge löschen / in Konkordanzdatei verschieben
Hi
die Einträge in der Konkordanzdatei muss man mauell verwalten, man kann sie nicht aus dem Dok. übernehmen.
Auch wenn man eine Konkordanzdatei benutzt, werden die Einträge ins Dokument geschrieben, und zwar bei allen ihren Vorkommen. Das passiert beim Erstellen bzw, Ueberarbeiten des Verzeichnisses.
Bearbeitung der Konkordanzdatei:
Beim Erstellen des Verzeichnisses 'Konkordanzdatei' anklicken, 'oeffnen' oder 'neu' und anschliessend 'bearbeiten'.
Man kann sie auch ausserhalb des Dokumentes pflegen, schau mal hier:
viewtopic.php?t=736 (Eintrag vom 03.06.04 15:34)
Gruss, Lib
Gruss, Lib
Danke für die Information... Ich hab herrausgefunden das OO bei dieser Konkordanzdatei recht flexibel ist! d.h. die Formation mit den Semikolon muß nicht immer eingehalten werden. Das erleichtert die Sache erheblich!
Also folgendes ist zulässig:
Jetzt hab ich aber gleich noch eine Frage... Ich arbeite in mehreren Dokumenten gleichzeitig... Kann man allgemein Verzeichnisse, d.h. die Einstellungen dazu, von einem Dokument in ein anderen kopieren/übernehmen???
Also ich hab in einem Dokument mein Stichwort- und Inhaltsverzeichnis hübsch eingerichtet... Nun möchte ich es für andere Dokumente einsetzten... Copy&Pastes kopiert nur den Klartext
Das gleiche Problem sehe ich bei den Absatzvorlagen...[/code]
Eintrag1;;;;0;0
Eintrag2
Vor Nachname;;Nach, Vorname
Verzeichnisse kopieren
Das geht mit einem Trick. Das Verzeichnis, das Du kopieren willst, auf "nicht geschützt" setzen. Dann ganz markieren und mit Hilfe von Einfügen/Bereich in einen Bereich setzen, dem Du einen Namen gibst wie 'Inhaltsverzeichnis'. Dokument speichern.
In dem Dokument, in dem Du das Verzeichnis brauchst, so vorgehen:
Einfügen/Bereich: Option "verknüpfen" wählen und das Dokument mit dem Verzeichnis anhängen und den entsprechenden Bereich auswählen. Wenn Du das Inhaltsverzeichnis so hereingeholt hast, rufst Du auf: Format/Bereiche, klickst diesen Bereich an und drückst "aufheben".
Wenn Du jetzt das Verzeichnis aktualisierst, holt es sich die Einträge aus der aktuellen Datei
Uebrigens: ich lasse in den Verzeichnissen immer die Titelzeile leer und setze lieber von Hand einen Titel drüber. Dann kann man ein Verzeichnis jeweils mit CTRL+A ganz markieren (wenn es eine eigene Titelzeile hat geht das nicht)
Vorlagen kopieren
Du kannst einerseits eine Dokumentvorlage erstellen, die alle Vorlagen beinhaltet und neue Dokumente darauf aufbauen.
Vorlagen zwischen Dokumenten und/oder Dokumentvorlagen hin- und herkopieren ist auf 2 Weisen möglich:
1. Vorlagen ins aktuelle Dokument holen:
Format/Vorlagen/laden
die betreffenden Vorlagenbereiche und 'überschreiben' ankreuzen
2. Vorlagen verwalten
überFormat/Vorlagen/verwalten
oder
Datei/Dokumentvorlage/Verwalten
Quell- und Zieldatei in jeweils eine der Fensterhälften laden, mit Doppelklick die Vorlagen aufklappen.
Durch Ziehen verschiebst Du Vorlagen vom einen ins andere Dokument, mit CTRL+Ziehen kopierst Du (lies letzteres nochmal genau im Hilfetext nach, nicht dass ich das jetzt verwechsle)
Vorlagen kopieren
oder
