openoffice 2.1 RC2: Probleme mit Attributen bei Zellen
diese Version 2.1 RC2hat genauso wie die Vorgängerversion einen störenden Bug:
Bei manchen Zellen im Calc werden Attribute einer Zelle nicht übernommen.
Erst wenn ich den Text einer Zelle markiere, so werden die Attribute (z.B. Bold, Italic, ...) übernommen.
Habe ich nun 10 Zellen, so muss ich manche davon immer manuell ändern...
D.h. zuerst doppelclick auf Zelle, dann alles markieren und dann die Attribute ändern.
weiß jmd. mehr über den Bug, ob der evtl. bekannt ist?
PS: Ich schreibe das absichtlich, damit der Bug behoben werden kann, bevor die 2.1 final herauskommt.
Hey Andreas,
nein, kein Bug bekannt. Kannst du das detailierter beschreiben bzw. eine Beispiel-Datei im Netz zum Download zur Verfügung stellen?
Ich kann bei meinen Tests mit der 2.1 keine derartigen Phänome feststellen oder provozieren.
Beschreib bitte detailliert, wie du die Zellen füllst, wie du sie formatierst (hart oder weich), wann und wo das Problem auftritt und ob es reproduzierbar ist.
Gruss
Gruss
Testdatei: http://www.partysaarfari.de/download/te ... kieren.ods
Datei öffnen:
Bereich markieren
Auf Bold clicken
Textbereiche wie "Steuerwinkel" und "Löschwinkel" sind nicht Bold !
Datei öffnen:
Bereich markieren
Auf Bold clicken
Re: openoffice 2.1 RC2: Probleme mit Attributen bei Zellen
Ich kann den Bug bestätigen. Bei mir verhält sich die Fettmarkierung des markierten Bereichs in OOo 2.1 RC1 und in OOo 1.1.5 (beides Windows XP Home mit SP 2) in der Testdatei identisch. Den Bug gibt es demnach schon länger.andreasm hat geschrieben:diese Version 2.1 RC2hat genauso wie die Vorgängerversion einen störenden Bug
Regards
hol.sten
Hey,
ich bin mir nicht sicher, ob es sich wirklich um einen Bug handelt.
Richtig ist: Das Verhalten mit deiner Datei ist nachvollziehbar. Was du aber noch schuldig bist: Wie hast du die Inhalte erzeugt?
Markiere ich alles, klicke auf "Standardformatierung" und formatiere dann nach, geht alles wie gewünscht.
Tippe ich die fraglichen Inhalte in andere Zellen neu ein, geht auch alles wie gewünscht und erwartet.
Offensichtlich also haben die Zellen einen internen Formatcode, der den "Fettdruck" oder andere "Hartformatierungen" blockiert. Und das muss bei der Erstellung eingegebn worden sein.
Es wäre also wirklich wichtig zu wissen, wie du die Zeichen da rein bekommen hast - zudem die Spezialzeichen ja keineswegs auf der Tastatur zu finden sind
Gruss
Gruss
Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas besonderes eingestellt habe.
Zuerst hatte ich alles in der Schriftart Comic Sans MS eingegeben, teilweise die Indizes noch tiefergestellt. Mehr nicht.
Interner Formatcode? Blockierungen? Sagt mir nichts, da habe ich nichts damit gemacht.
Und die Spezialzeichen stammen aus dem Fenster "Sonderzeichen"
Hey Andreas,
Hier bliebt natürlich immer die Möglichkeit, zunächt die "harte" Formatierung zu entfernen (Befehl -> Standardformatierung) und anschliessend - jetzt habe ich ja wieder reinen Uni-Code ohne Formatierung - neu formatieren.
Wie gesagt, ich denke, es isst kein Bug sondern den besonderen Umständen geschuldet.
Tia, das genau ist oder war der Punkt. OOo arbeitet nur mit Unicode-Schriften zusammen (16 BIT), die Comic Sans MS ist aber - meines Wissens - eine solche nicht. In dem Fall werden die Sonderzeichen "interpoliert" und hart formatiert, damit sie einigermassen ähnlich aussehen. Dadurch aber haben die Zeichen ein "harte" Formatierung bekommen - und lassen sich als Einheit nicht mehr "überschreiben" (Einzelformatierung geht vor Gruppenformatierung).Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas besonderes eingestellt habe.
Zuerst hatte ich alles in der Schriftart Comic Sans MS eingegeben, .... Mehr nicht.
