Ausdruck Briefumschläge 180Grad drehen
egerlach
Beitrag von egerlach »
Wir können hier mit 2.0.4 Briefumschläge auf dem Epson D88, (Tinte) (Linux, turboprint) erstellen, jedoch sind Ausdrucke (testweise auf einem A4-Blatt) oben links und nicht unten rechts! Wir müssenden Ausdruck also noch um 180Grad drehen, dann würde es stimmen. Wie drehen wir den Ausdruck um 180Grad? (OO gibt bei Menü-> Einfügen -> Briefumschlag KEINE Option den Ausdruck um 180Grad zu drehen).
Wie macht Ihr es?
Gruss
Eckard
Wir drehen den Briefumschlag.
Mit ungedrehten Grüßen
egerlach
Du Witzknochen!
Es wird links auf dem A4-Blatt ausgedruckt! Der Druck auf einen Umschlag geht also ins Leere, egal wie rum gedreht! Wir brauchen den Druck RECHTS! Es kann zudem nicht einfach der Briefumschlag links eingelegt werden, auch wenn er mit einer selbstgebastelten Führungsschiene gehalten werden könnte, weil Adressat und Absender erst nach Einzug von ca 10 cm gedruckt werden. Es ist so saudoof gemacht! Es ist offenbar nur für Drucker gemacht, die das Papier und unten einziehen, nicht für Tintenstrahler, die in der Regel ihr Papier OBEN einziehen.
Also nochmal meine Frage: wie kann der Ausdruck 180Grad gedrecht werden, daß der Druck von oben links nach unten links wandert.
Gruss
Eckard
NACHTRAG: gelöst!
es muß in dem Window "Briefumschlag" das Symbol ganz rechts geklickt werden, da wo der Umschlag oben rechts ist. Dann muß bei "nach rechts" 12cm eingegeben werden. Hier nicht logisch denken, sonst druckt der Drucker nichts. "nach rechts" ist für den Drucker "nach unten". Wer nun denkt es könnte an dem "Einrichten" liegen, also einfach den Drucker von Landscape (warum wird das immer als default genommen???) auf Portrait stellen, der irrt. Nach druckt der Drucker wieder nichts, wenn "nach unten" oder "nach rechts" geschoben wird. Weiß der Geier warum.
Wer hat sich denn das ausgedacht?!? :shock:
Gruss
Eckard
