Wie kann ich nun - beispielsweise für einen Serienbrief - auf diese Daten zugreifen?
Sehr guthabe eine hübsche Tabelle mit Personen-Daten in Base angelegt!
Ja? Was wolltest du denn mit der Tabelle anfangen?Und jetzt?
Wozu? Das ist doch SQL (Base nutzt intern die HSQLDB als Datenbank, die speichert alles in SQL). Im Übrigen hast du doch die SQL-Eingabekonsole, in der du direkt SQL Befehle eintippen kannst.Finde weder eine Möglichkeit, das Ganze in SQL zu exportieren
Na wozu das? Du hast doch eine SQL -Datenbank? Im übrigen brauchst du nur die Tabelle zu markieren (in der Base Übersicht - Tabellen ) und sie per Drag&Drop in ein leeres Writer-Dokument oder Calc-Dokument ziehen, schon öffnet sich der Export Assistent zur direkten Tabellenübernahme in die jeweiligen Module.noch als Text-Datei
Na ganz normal. Wenn die Basedatei in OOo als Datenquelle angemeldet ist, den Datenexplorer öffnen (in Writer F4) und die Felder (Spalten) bsp direkt in das Dokument ziehen.Wie kann ich nun - beispielsweise für einen Serienbrief - auf diese Daten zugreifen?
