Hilfe!! Interner Fehler
AOO/LO für die Hosentasche (USB-Stick)
pilleslife
Beitrag von pilleslife »
ich habe das OOo portable heruntergeladen und entpackt. Alle Programme bis auf OpenOffice funktioniert alles. Was kann ich dagegen machen??
Philipp
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
was kommt denn für eine Fehlermeldung??? was funktioniert? calc? base? oder was geht nicht??? bitte genauer formulieren!!!
Bernhard
OO-Forum :arrow: das beste was das Web zu bieten hat...
pilleslife
Egal welches ich starte. Der Fehler kommt bei allen Open Office Anwendungen.
Bernhard
und wie lautet der Fehler?
schonm al probiert und deinstalliert und neu gemacht???
Bernhard
pilleslife
Es kommst nur: Die Anwendung kann nicht gestartet werden. Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Wie soll ich es neu installieren. Es ist ja die portable version. Ich hab sie aber nochmal neu entpackt und geht trozdem nicht.
Bernhard
dann vielelicht einfach mal dei ganze datei löschen inkl. zip (usw) und neu runterladen.. vielleicht ist einfach die Datei beschädigt!
hab jetzt öfter mal die datei runtergeladen und auch entpackt usw.. bei mir ist alles ok ....
Bernhard
pilleslife
So ich habs mal neu runtergeladen aber geht ummer noch nicht :(
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey pilleslife,
na dann schilder mal:
Wo runtergeladen, welches BS, was dann gemacht, Wo und wie draufgespielt,
Wenn du schreibst, "ale anderen Programme" funktionieren, welche anderen? Hast du OOo Portable oder OOo Portabel plus?
Wenn das zweite, funktioniert dein Startmenü? Welche Version nutzt du? Welchen USB-Bus hast du? Hast du ein Java installiert?
Vielleicht kommen wir so deinem Phänomen auf die Spur.
Gruss
pilleslife
1. runtergeladen bei de.openoffice.org (also originalseite)
2. Win xp home mit SP2
3. zuerst auf der Festplatte, dann aufm 2 gb usb stick (flash disk)
4. Mit allen anderen Programmen meine Ich die, die sonst noch dabei sind, z.b. 7Zip, Thunderbird, usw. was sonst noch beim OOoPortable Plus dabei ist.
5. wie schon gesagt das OOo Portable pus
6. Ja das Startmenü funktioniert einwandfrei
7. Version 2.1.0 (die neuste)
8. Usb 2.0 natürlich
9. Jop Java hab ich installiert.
Ich hoffe, dass das weiterhilft. Danke für die Hilfe im Vorraus.
Pilleslife
Toxitom
Hey Pilleslife,
hmm, sollte funktionieren. Hab hier diverse Sticks bereits so bespielt. Eins fällt mir vielleicht noch auf: Der Stick darf nicht schreibgeschützt sein und es muss noch Platz drauf sein! Das dort befindliche Temp Verzeichnis wird beschrieben. Vielleicht Schreibschutz drauf??
Gruss
pilleslife
Ja. das Tempverzeichnis war schreibgeschützt. Das habe ich aufgehoben. Ja es sind noch 1,5 gb auf dem stick frei und bei mir auf der Festplatte funktioniert es auch nicht.
linuxhelp
AW Interner Fehler
Beitrag von linuxhelp »
habe auch das Problem, OO_Portable in Deutsch
läuft nach dem entpacken nicht auf der Festplatte
als Gastoffice-XP-SP2 mit Java
FM: Ein Anwendungsfehler ist aufgetreten
es erfolgt kein Start der Programme
Weiß jemand Rat?
linuxhelp
Lösung
Hab ne Lösung,
für die Festplatte sollte das OO-Port. in D:\OO_port entpackt werden,
lange Verzeichnisnamen werden nicht unterstützt!!
also am c:\dokumente und einstellungen\user\Desktop\OO_port
startet es NICHT !!
Gruss Tom
http://www.linuxonlinehelp.de
http://www.webcam-bad-hersfeld.de
