Zellvorlage ermitteln
Eia
Beitrag von Eia »
könnte jemand von Euch Basic-Programmierern eine Funktion erstellen, mit der man die Vorlage einer Zelle ermittelt und die man z.B. so anwenden könnte:
=ZELLVORLAGE(A1)
Ergebnis wäre der Name der Vorlage von A1
Toll wäre ausch, wenn =ZELLVORLAGE() den Namen der Vorlage der aktuellen Zelle liefern würde.
Schon mal vielen Dank!
Dafür hab ich eine Lösung gefunden :
function Zellvorlage as string
mydoc = thisComponent
'zelle = ThisComponent.Sheets(0).getCellRangeByName(Adresse)
'zelle = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName(adresse)
Zelle=myDoc.getCurrentSelection()
Zellvorlage = zelle.cellstyle
end function
funktioniert aber nicht für :ZELLVORLAGE('andere Zelladresse')
Hallo Eia
Und jetzt noch eine Variante für den Aufruf mit :
=ZELLVORLAGE("A1") !mit Anführungszeichen! oder:
=ZELLVORLAGE(ZELLE("ADDRESS";A1))
function Zellvorlage(adresse) as string
'Zelle=myDoc.getCurrentSelection()
end function
ein Aufruf mit :
=ZELLVORLAGE(ZELLE("ADDRESS"))
liefert dir die Vorlage der aktuellen Zelle.
komma4
Beitrag von komma4 »
Mein Vorschlag:
Function CellStyleName
sModulName = "CellStyleName "
sModulVersion = "20070104 "  ' http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=10443
oDoc = ThisComponent
If Not oDoc.supportsService(_
	"com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument" ) Then
	MsgBox _
		"Diese Funktion wurde nicht von einem Calc-Dokument aufgerufen." & CHR(10) _
		& CHR(10) & "Erklärung:" _
		& CHR(10) & "Diese Funktion meldet die verwendete Zell-Vorlage der aktuellen Zelle" _
		& CHR(10) & "bei CALC-Dateien und funktioniert nur dort." _
		& CHR(10) _
		& CHR(10) & "Diese Funktion wird nun beendet." _
		, 48 , sModulName & sModulVersion
	Exit Function
End If
' get selection
oSel = oDoc.getCurrentSelection
' only one cell?
If Not oSel.supportsService(_
	"com.sun.star.sheet.SheetCell" ) Then
	MsgBox _
		"Falsche Auswahl getroffen." & CHR(10) _
		& CHR(10) & "Diese Funktion meldet die verwendete Zell-Vorlage der aktuellen Zelle." _
		& CHR(10) & "Die momentane Auswahl ist aber keine (einzelne!) Zelle." _
		& CHR(10) _
	Exit Function
else
	CellStyleName = oSel.CellStyle
end if
End Function
Eia
Beitrag von Eia »
Zunächst ganz herzlichen Dank!
1. Version:
end function
funktioniert im Prinzip. Aber nur bei der Ersteingabe. Wenn man nachträglich die Vorlage ändert, wird immer noch die alte angezeigt. Nur wenn man den Zellinhalt löscht und neu eingibt, wird wieder die aktuelle Vorlage gezogen. Aber möglicherweise ist das die übliche Funktionsweise von benutzereigenen Funktionen, das weiss ich nicht.
2, Version
end function
liefert bei mir immer default, egal, welche Vorlage zugeordnet ist.
die dritte Version liefert das gleiche Ergebnis wie die erste. Zum aktualisieren muss man auch den Zellinhalt löschen und die Formel neu eingeben.
Ist das immer so bei selbstgebauten Funktionen? Werden die nicht aktualisiert wie die eingebauten?
Schöne Grüsse
Nein, das liegt daran das die Funktion nicht mit den Zellinhalten rechnet, sondern nur das Zellformat abfragt, die Aktualisierung der Funktion kannst du aber auch mit STRG+SHIFT+F9 erzwingen.
Bei mir laufen alle drei Versionen, unter Verwendung der jeweils passenden Syntax:
mit Version 1 und 3 die Vorlage der aktuellen Zelle :
=ZELLVORLAGE()
=CELLSTYLENAME()
mit Version 2 :
=ZELLVORLAGE(ZELLE("ADDRESS")) → Vorlage der Zelle in der die Funktion steht.
=ZELLVORLAGE("A1") oder
=ZELLVORLAGE(ZELLE("ADDRESS";A1)) →Vorlage von A1
