Überprüfung von Formatierungen
Artus
Beitrag von Artus »
ich möchte in der Zelle B5 eine Formatierung einsetzen wenn A4 mit einem Grünen Hintergrund Formatiert wurde ist das möglich?
Artus
FranzX
Beitrag von FranzX »
Hallo Artus,
wenn du mit bedingten Formatierungen arbeitest, ist so etwas möglich.
wende auf B5 die gleiche Bedingung an wie bei A4 nur mit einer anderen Formatvorlage.
FranzX
Artus
Beitrag von Artus »
Hallo FranzX,
ich habe einen Kalender der mir den ersten und letzten Urlaubstag einträgt den färbe ich über eine Formatvorlage grün aber bei den Tagen dazwischen will mir das einfach nicht gelingen wenn ich das in einer Zelle mache. Wenn ich dadrunter eine nichteingeblendete mit Werten fülle und hier abfrage geht es, aber ich hätte eben gerne nur eine Reihe benutzt.
Artus
Eia
Beitrag von Eia »
Wie hast Du denn die Bedingung formuliert für die Anwendung der grünen Vorlage z.b. für den ersten Urlaubstag?
Artus
Beitrag von Artus »
Hallo Eia,
ich habe auf einem Tabellenblatt 10 Start- und Ende-Felder vorgesehen und prüfe jetzt mit =+Vorlage(wenn(oder([Datumszuordnung]=[Start/Endefelder]);"Urlaub";"Standard"))
ob ein Eintrag in den Start oder Endefeldern mit dem aktuellen Datum übereinstimmt, wenn ja wird die Zelle laut Formatvorlage grün wenn nicht bleibt sie so.
Artus
Eia
Beitrag von Eia »
Artus hat geschrieben:Hallo Eia,
Artus
Den Oder-String verstehe ich nicht recht, aber ist vielleicht auch nicht wichtig.
Jedenfalls, wenn ich es recht verstehe, prüfst Du, ob ein Datum dem irgendwie ermittelten Startdatum für den Urlaub entspricht bzw. (wahrscheinlich die ODER-Sache) dem Endedatum.
Dann müssten sich die dazwischenliegenden Daten doch mit <=/>= zuordnen lassen.
Das müsste sich doch direkt in Dein ODER-Konstrukt einbauen lassen. ersetze die reinen Gleichzeichen durch grösser/gleich bzw. kleiner/gleich
Artus
Beitrag von Artus »
Danke Eia den Gedankenanstoßes habe ich wohl gebraucht wenn ich in jede odergruppe noch ein und mit anfang und ende setze geht alles so wie ich es gerne möchte. Wenn jemand die Formel haben möchte kann kann er ja bescheid sagen.
Dank dir
Artus
Hallo Artus
Ist doch eigentlich ganz einfach:
Markiere den/die Bereiche in denen die Bedingte Formatierung verwendet werden soll.
->Format->Bedingte Formatierung :
'Zellwert ist' 'zwischen' "Urlaubsanfang" 'und' "Urlaubsende"
'deine Formatvorlage'
"Urlaubsanfang" und "Urlaubsende" kannst du direkt als Datum eintragen oder mit den Zelladdressen in absoluter Addressierung ($-zeichen vor Spaltenbezeichner und Zeilennr.)
Anmerkung: Deine Kalenderdaten dürfen dabei aber nicht als Text formatiert sein.
Ps .Für mehrere Urlaubszeiten mit der gleichen Formatierung verwendest du in der ersten Zelle (zb. A1) die Formatbedingung:
'Formel ist' ODER((A1>letzterarbeitstag)*(A1<ersterarbeitstag);(A1>letzterarbeittag2)*(A1<ersterarbeitstag2))
und mittels Pinsel von einer Zelle auf alle andern übertragen.
