(gelöst) ungewollter Absatz
Conny
Beitrag von Conny »
seit einigen Wochen nutze ich Open Office 2.1.
Eine ursprüngliche Word-Datei (Office XP) mit über 570 Seiten Text habe ich mittlerweile als .odt-Datei abgespeichert, inklusive Kennwortschutz.
Nun habe ich ein Problem, das sich partout nicht lösen lassen will, aber auch sehr schwer zu beschreiben ist! Ich hoffe, dass jemand versteht, was ich meine, und mir helfen kann...
Inmitten meines Textes hat sich ein ungewollter Absatz über mehrere Zeilen eingeschlichen, der dann etwa folgendermaßen aussieht:
Dieser Text hat
n
un einen ungewollten Absatz.
Meinen Text kann ich so weit wieder zusammenfügen, dass er dann etwa so aussieht:
Dieser Text hat
nun einen ungewollten Absatz.
In diesem Zustand lässt sich das "hat" nicht anklicken, ich kann keine Buchstaben hinzufügen, es ist, als wäre das Wort gar nicht wirklich da! Selbiges passiert mit mehreren Wörtern auf der Seite, jedoch nicht immer mit denselben. Mal mit dem einen und mal mit dem andren...
Will ich jetzt das "nun" in die vorangegangene Zeile zurückziehen, "chaotisiert" sich mein kompletter Text. Das heißt, der vorher behandelte Absatz fehlt komplett und der Cursor rutscht zu einem anderen Absatz, bei dem dann das eben beschriebene Phänomen erneut auftritt. Und so weiter und so fort... Drücke ich auf "rückgängig", passiert so gut wie nichts, es werden nur ein paar markierte Leerzeichen angezeigt, die in Wirklichkeit gar nicht existieren.
Ich drehe langsam durch mit diesem Problem!
Wie gesagt, ich hoffe, dass irgendjemand mein Geschreibsel verstehen kann ;)
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Conny
Zuletzt geändert von Conny am Mo, 03.12.2007 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
FranzX
Beitrag von FranzX »
Hallo Conny,
überprüfe doch mal mit Hilfe des Stylisten, mit welcher Formatvorlage diese Absätze formatiert sind!
Vielleicht hat sich eine Überschriften- oder sonstige Formatvorlage eingeschlichen.
FranzX
TIPP: Writer-Tuning; 194 clevere Tips und Tricks für OpenOffice.org 2 und StarOffice 8.
Hallo Conny,
die gute Nachricht ist, dass ich das Problem kenne. Ähnliches passiert mir auch manchmal. Leider legt MS sein Dateisystem nicht offen, so dass das immer mal passiert.
Die schlechte Nachricht ist, dass zumindest ich nicht weiss, wie das zu ändern ist. Löschen und neu schreiben ist eine Möglichkeit.
Die bessere Lösung wäre gewesen, den gesamten Text unformatiert einzufügen und in OO neu zu formatieren.
Wenn das zu aufwändig ist, versuche nur den Bereich, der den Ärger verursacht in die Zwischenablage zu kopieren und über Bearbeiten Einfügen unformatierter Text als selbigen wieder Einzufügen.
Dass hierbei das Original nicht angerührt wird, sondern alles mit einer Kopie getestet wird, schreibe ich nur der Vollständigkeit halber.
Mit eingefügten Grüßen
Conny
Beitrag von Conny »
Danke für eure schnellen Antworten! :)
@FranzX:
Ich habe bereits für mein gesamtes Dokument "Formatierung löschen" gewählt, was das Problem leider auch nicht gelöst hat.
@Eddy:
Gut zu wissen, dass ich nicht die einzige auf dieser Welt mit diesem Problem bin - aber schlecht zu wissen, dass du bisher noch keine Lösung gefunden hast! ;)
Ich habe eben deinen Vorschlag ausprobiert, den gesamten Text unformiert in eine neue Datei einzufügen und jetzt ist was ganz komisches passiert O_o
Jetzt fehlen auf ein mal 15 Seiten (hab's mit dem Original verglichen)!! Sehr sehr eigenartig... :(
Eddy hat geschrieben:Leider legt MS sein Dateisystem nicht offen, so dass das immer mal passiert.
Dazu habe ich eine kleine Frage.
Wenn ich nun den Text unformatiert in ein neues Dokument eingefügt habe, ist er dann "clean"? Also so, als wenn er mit OO geschrieben worden wäre, sodass mein Problem nicht mehr vorkommen kann?
Wenn ja, würde ich mir die Mühe machen, meinen Text aufzuarbeiten, d.h. die 15 Seiten, die beim Kopiervorgang verschwunden sind, noch mal vom Original abtippen.
Ich hoffe, dass sich nicht noch mehr solche ungewollten Absätze in meinen Text eingeschlichen haben! Bei 570 Seiten ist das schwer überschaubar... =/
@Eddy: Weißt du, WIE dieses Problem entsteht, also WANN sich solche Absätze erstellen?
Hallo Conny,
wenn Du den Text so in ein neues Dokument eingefügt hast, wie beschrieben, sind sämtliche Formatierungen entfernt. So, als wenn er mit OO geschrieben wäre.
Um möglichst viel von Deinem alten Text zu retten, kannst Du in dem alten Dokument (der Arbeitskopie) alles löschen, was sicher übertragen wurde. Den Rest musst Du möglicherweise händisch (nicht über Bearbeiten alles Auswählen) markieren und nochmal als unformatierten Text einfügen, vielleicht erstmal in ein neues Dokument. Nach meinem Eindruck waren bei mir im alten Dokument en entweder Tabellen oder Rahmen, die nicht mit markiert wurden.
Mit formatierten Grüßen
Conny
Beitrag von Conny »
Eddy hat geschrieben:Nach meinem Eindruck waren bei mir im alten Dokument en entweder Tabellen oder Rahmen, die nicht mit markiert wurden.
Da es sich bei mir um ein reines Textdokument handelt, dürfte eigentlich alles markiert werden.
Vielen Dank für die Hilfe, dann werde ich mich besser so schnell wie möglich an die Arbeit machen!
Ich sehe das Problem noch nicht als wirklich gelöst an, also wenn noch irgendjemand DIE Lösung hat, wäre ich froh... :)
Conny
Beitrag von Conny »
Ich bin jetzt mit meiner Rumkopiererei bei dem besagten Absatz angekommen. Bisher lief alles perfekt, ich hab Kapitel für Kapitel unformatiert in einem neuen Dokument eingefügt. Doch genau jener Absatz spackt schon wieder rum! :evil:
Es ist nicht möglich, etwas zu schreiben, was über den noch funktionierenden Text hnausgeht. Egal, ob ich das in meinem neuen Dokument mache, es von Hand schreibe, oder aus einem weiteren neuen Dokument von Hand unformatiert einfüge.
Das Ding bringt mich noch zur Verzweiflung!! :(
Mir ist nun etwas durch den Kopf geschossen, was sehr unwahrscheinlich ist - aber wer weiß..?!
Kann es sein, dass OO nur soundsoviele Zeichen pro Absatz verarbeiten kann und danach einfach einen frischen Absatz braucht? Füge ich meinen Text in einen neuen Absatz ein funktioniert es nämlich einwandfrei - bis zu dem Moment, wenn ich den Satz mit der "zurück-Lösch-Taste" (wie auch immer das heißt.. ich meine das Ding über Return) in die Zeile drüber setzen will.
===EDIT================
DAS IST ES! DES RÄTSELS LÖSUNG! Meine Vermutung von vorhin (letzter Absatz) hat sich soeben bestätigt! Wenn man einfach mal zwischendrin einen Absatz macht, lässt sich der Text ganz normal einfügen! JA! *froi* :D
