hi an alle
wie mache ich das die fußzeile zb erst nach der 4 seite anfängt und die kopfzeile nach der 7ten
ich habe dann mal die erste seite unter formatvorlagen mit "erste seite anders" formatiert, ...wenn ich aber an der zweiten seite eine selbst erstellte formatvorlage reinmache die kopf und fußzeile weghat dann übernimmt oo das auf alle restlichen seiten
jemand eine idee?
und noch etwas, wie kann ich in openoffice einen geraden strich durch das dokument machen?
mfg, raphi
Frage zu Kopf und Fußzeile
Re: Frage zu Kopf und Fußzeile
Du könntest in diesem Forum einfach mal nach "Seitenvorlagen" suchen oder diesen Beitrag lesen: http://www.ooowiki.de/SeitenVorlagenraphi hat geschrieben:wie mache ich das die fußzeile zb erst nach der 4 seite anfängt und die kopfzeile nach der 7ten
jemand eine idee?
In dem du eine Grafik mit dem gewünschten Aussehen über "Format" > "Seiteneinstellungen..." > "Hintergrund" als Grafik einbindest oder über die Symbolleiste "Zeichen" einfach einen Strich malst.raphi hat geschrieben:und noch etwas, wie kann ich in openoffice einen geraden strich durch das dokument machen?
Regards
hol.sten
Hallo Raphi,
gehe wie folgt vor:
Gehe auf die erste Seite deines Dokuments
Wähle dort Format>Formatvorlagen: an
Jetzt erscheint ein Fenster, der so genannte Stylist.
Klicke im Stylisten (=Formatvorlagenverzeichnis) das Icon an,
bei dem der obere Teil einer Seite zu sehen ist (Seitenvorlagen)
Doppelklicke auf „Erste Seite“
Gehe ans Ende der ersten Seite
Hier fügst du einen manuellen Seitenwechsel ein: STRG+Return
(Ich weiß, es geht auch anders, ich erkläre es hier einmal so.)
und dann gehst du auf die zweite Seite
und doppelklickst im Stylisten auf „Standard“.
Der Effekt ist jetzt folgender:
Du hast dein Dokument jetzt in zwei Teile aufgegliedert,
deren Seiteneinstellungen du unterschiedlich gestalten kannst.
Im vorderen Teil hast du die Seiten-Formatvorlage „Erste Seite“,
die kannst du z.B. mit einer Kopfzeile versehen,
ohne dass dadurch auch auf den anderen Seiten eine Kopfzeile erscheint.
Im hinteren Teil hast du die Seiten-Formatvorlage „Erste Seite“,
die kannst du z.B. mit einer Fußzeile versehen,
dort die Seitenzahl einfügen, und auf der Seite 1 erscheint nichts.
Wichtig ist aber, dass die beiden Seiten-Formatvorlagen
unterschiedliche Namen haben.
Das heißt, es reicht in der Regel nicht, einfach nur Strg+Return zu drücken,
denn dann haben sowohl der vordere als auch der hintere Teil die Seiten-Formatvorlage „Standard“
und dann hat man entweder auf allen Seiten eine Fußzeile oder auf gar keiner.
Alles Gute
matthias
gehe wie folgt vor:
Alles Gute
matthias
