[gelöst] Zeilenumbruch bei einer Verkettung?
gregor2005
Beitrag von gregor2005 »
hallo,
ich verwende fedora core 6 + openoffice 2.0.4
ich würde gerne zwei texte miteinander verketten und zwischen den texten einen zeilenumbruch einfügen.
habe die microsoft excel variante versucht jedoch funktioniert diese nicht unter oo
=verketten(a1;zeichen(10);b1)
lg
gregor
Zuletzt geändert von gregor2005 am Di, 27.02.2007 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Eia
Beitrag von Eia »
ZEICHEN(10) funktioniert im Prinzip in OpenOffice auch, aber nicht 100%. Wenn der Ergebnistext nicht breiter ist, als die Zelle, dann wird nicht umgebrochen. Ist er länger als die Zelle breit ist, dann wird exakt an der Stelle umgebrochen, an der ZEICHEN(10) steht.
Du kannst ja versuchen, ob es hinkommt, wenn Du den Ergebnisstring abhängig von der LÄNGE() des Ergebnisstrings und der Breite der Zelle (=ZELLE("width")) mit WIEDERHOLEN() oder so um eine Anzahl von Leerzeilen verlängerst.
Wobei die Angabe der Zellbreite nicht exakt die Textlänge wiederspiegeln muss, siehe dazu den Hilfetext
gregor2005
hallo,
so jetzt hats funkioniert
danke für die rasche antwort
lg
gregor
