Textabstand zu Bilder
hawi-lamme
Beitrag von hawi-lamme »
gibt es eine Möglichkeit, einen festen Textabstand, dauerhaft in einer Vorlage geltend für jedes zu importierte Bild zu verankern?
(Bild/Umlauf/Abstände -Links,Rechts,Oben,Unten).[/img]
Sammy1979
Beitrag von Sammy1979 »
Hi hawi-lammem
klar geht das. Zuerst änderst rufst du ein NEUES Dokument auf. Dann änderst du da in den Formatvorlagen deine Einstellungen so wie du sie brauchst, in deinem Fall im Register Rahmenvorlagen die Grafik (rechter Mausklick auf Grafik und dann ändern und dann die gewünschten Eisntellungen vornehmen und "OK" klicken). Nachdem du das gemacht hast, gehst du auf "Datei -> Dokumentenvorlage -> Speichern" gibst im aufklappenden Menü einen Namen für die Vorlage ein und klickst auf "OK".
Zum Aufrufen der passenden Vorlage gehst du auf "Datei -> Neu -> Vorlagen und Dokumente", wählst im aufklappenden Menü in der linken Spalte "Vorlagen" aus und wählst dann die gewünschte Dokumentenvorlage aus. Und schon kannst du ein neues Dokument mit deinen Einstellungen erstellen ohne das für jedes Dokument neu machen zu müssen.
Sammy
