ist es in OOo irgendwie relativ simpel die Faltzeichen (also die 2 kleinen Striche, an denen ein Brief gefaltet werden muß um ihn in einen Fensterumschlag zu packen) einzuschalten/hinzuzufügen ?
Faltzeichen
Die Linien kannst du du selber basteln, ist aber keine große Kunst.
Du brauchst eigentlich nur eine Linie 10,5 cm vom Blattrand oben alles andere ergibt sich ja.
Aber jetzt zu deiner Faltmarke.
Dazu brauchst du die Symbolleiste Zeichnen (findest du unter Ansicht).
hier erstellst du dir eine horizontale Linie, irgendwo auf in deinem Dokument (Shift Taste festhalten dann wird sie auch gerade)
Jetzt mit der rechten Maustaste auf die markierte Linie und Position und Größe wählen.
Im Dialogfeld folgende eingeben / auswählen
Breite: 1,00cm
Verankerung: An der Seite
Schützen: Position
Horizontal: von Links :: 0cm
Vertikal: von Oben :: 10,5cm
Fertig
Breite: 1,00cm
Schützen: Position
Fertig
HTH stefan
W2K / OO2.2
HTH stefan
W2K / OO2.2
