die 0 verschwinden lassen
könig
Beitrag von könig »
hallo
wie kann man die 0 (resultat von formel) in einer tabelle verschwinden lassen?
danke für nen tip
Hallo könig,
zum Beispiel so: =WENN(A1+B1=0;"";A1+B1)
angepasst an Deine Formeln. *** Stop! Gilt nur für Calc! ***
Mit ungenullten Grüßen
Zuletzt geändert von Eddy am Di, 06.03.2007 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Eia
Beitrag von Eia »
Das eine ist die Ansicht:
Extras/Optionen/OptenOffice.org Calc/Ansicht
Das andere das Drucken:
Format/Seite/Tabelle
mfG
könig
Beitrag von könig »
danke für die schnelle antwort. aber habe das gefühl das gibt es nur in calc??!!
könig
Beitrag von könig »
super.......funktioniert!!!!
danke danke :lol:
könig
Beitrag von könig »
hmmmm.....zu früh gefreut
die idee war gut, aber leider geht das nicht mit 2 komma stellen
Eia
Beitrag von Eia »
Im Zahlenformat selbst (Tabelle/Zahlenformat) kann man - wie in Calc - Bedingte Zahlenformate definieren.
Z.B. kann man folgende Situationen unterscheiden:
positive Zahlen;negative Zahlen;Null
man gibt einfach die Bedingungen für diese drei Fälle getrennt durch ein Semikolon ein.
Das könnte dann z.B. so aussehen:
#'##0.00;- #'##0.00;[WEISS]
Im Fall 0 wird Schriftfarbe weiss verwendet.
Mehr zu diesen Formaten hier:
http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt/ZahlenFormat
könig
Beitrag von könig »
danke eia
verstehe zwar noch nicht genau die formatierung
:oops:
habe es jetzt so gemacht, und es geht
#'##.00;- #'##.00;[WEISS]
Eia
Beitrag von Eia »
könig hat geschrieben:danke eia
Man kann in OO eigene Zahlenformat-Codes definieren, wenn die angebotenen nicht genügen. Dazu muss man eine bestimmte Syntax verwenden, die im Hilfetext erklärt ist.
mit [WEISS],[ROT],[GRÜN], etc kannst Du unterschiedliche Schriftfarben bestimmen.
Wenn abhängig vom Wert einer Zahl ein anderes Zahlenformat verwendet werden soll, kannst Du entweder die von OO als Standard angenommene Unterscheidung (positive Zahlen;negative Zahlen,0) verwenden, also Formate für diese 3 Fälle erstellen und in dieser Reihenfolge getrennt durch ein Semikolon als Formatcode erfassen. Oder Du legst selbst die Grenzen fest:
[<=4][GRÜN]#.##0,00;[>7][ROT]#.##0,00;[BLAU]#.##0,00
verwendet grün für alles, was kleiner oder gleich 4 ist, rot für alles, was grösser 7 ist und blau für alles andere.
In Calc löst man das meistens eher mit Zellvorlagen. Aber die hat man ja im writer nicht in dieser Art.
Es mag ja sein das es in Writer keinen großen Unterschied macht, aber ich würde statt dem Formatcode :
den Code :
#'##0.00;- #'##0.00;""
wählen
(unterdrückt Nullwerte völlig und stellt sie nicht in weisser Schrift dar.)
könig
Beitrag von könig »
super und
danke an alle für die schnelle hilfe
Eia
Beitrag von Eia »
Karolus hat geschrieben: #'##0.00;- #'##0.00;""
Das wusste ich nicht, dass man "nichts" im Formatcode verwenden kann und das dann nicht additiv ist, sondern den Wert ersetzt.
Danke
