Profilpfad beim Starten angeben
jumic
Beitrag von jumic »
Hallo!
Wie kann ich beim Starten von Openoffice einen Pfad mit angeben, in dem das Profil gespeichert ist, das geladen werden soll?
Julian
Hallo Julian,
du findest die Aufrufparameter in der OOo-Hilfe unter Starten von OpenOffice.org mit Parametern
jumic
Beitrag von jumic »
Danke für den Hinweis, aber in der Datei hab ich leider keinen Parameter für mich gefunden :-(
Nochmal, was ich vorhabe. Ich möchte durch eine Eingabe wie
OpenOffice.exe -profile h:\openoffice-profil\
mein Openoffice so starten, dass es mit dem Profil, das unter h:\openoffice-profil\ gespeichert ist, starten. Geht das irgendwie?
Ich hatte vermutet, daß der Paramter -userid das tut, was du möchtest.
Dient zur Angabe eines Benutzerverzeichnisses, das anstelle der Daten aus den Dateien soffice.ini, bootstrap.ini und sversion.ini zu verwenden ist.
Näheres hierzu finden Sie im OpenOffice.org Developer's Guide.
Hab's allerdings nicht ausprobiert.
Wenn du einfach nur dein (einziges) Profil verschieben möchtest, kannst du dies in C:\Programme\OpenOffice.org 2.1\program\bootstrap.ini einrichten, indem du dem Parameter UserInstallation statt $SYSUSERCONFIG/OpenOffice.org2 den Wert file:///c:/home/OpenOffice.org2 (oder irgendeinen Pfad deiner Wahl) zuordnest. Das hilft allerdings nicht wirklich weiter, wenn du mehrere Profilen im Wechsel benutzen möchtest ...
jumic
Beitrag von jumic »
Genau sowas hab ich gesucht, habs grad getetet. Es funktioniert. :-) Danke!
tobydom
Re: Profilpfad beim Starten angeben
Beitrag von tobydom »
hi
hab das gleiche mit OO2.4 versucht und bekomme die Fehlermeldung:
Die Anwendung kann nicht gestartet werden.
Die Sprache der Benutzeroberfläche kann nicht bestimmt werden.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke,
Tobydom
tobydom hat geschrieben:Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Schwer zu sagen, so ganz ohne weitere Informationen. Hast du die Syntax exakt eingehalten? "file" gefolgt von einem Doppelpunkt und genau drei normalen Schrägstrichen. Auch in der Verzeichnisangabe erwartet OOo die normalen Schrägstriche, nicht die umgekehrten.
Schau auch noch mal ins Wiki:
http://www.ooowiki.de/BenutzerVerzeichn ... e470a0a60a
