Text in Etiketten vertikal zentrieren
basti29
Beitrag von basti29 »
Langsam bin ich am verzweifeln.
Wie kann ich, den Text in den Etiketten vertikal zentrieren?
Kann das sein, das dass gar nicht möglich ist, da der Text in einem Rahmen ist?
Irgendwie bring ich das einfach nicht fertig.
Gruss basti
Hallo basti29,
unter > Format > Ausrichtung mittig markieren.
Mit unzentrierten Grüßen
manese
Beitrag von manese »
Hallo Basti,
  • markiere deinen Text
    wähle Format>Zeichen>Position
    wähle Rotation: 90°
Alles Gute
matthias
basti29
@Eddy
Leider ist bei mir der Menüpunkt deaktiviert.
Gruss basti
Eia
Re: Text in Etiketten vertikal zentrieren
Beitrag von Eia »
basti29 hat geschrieben: Wie kann ich, den Text in den Etiketten vertikal zentrieren?
Irgendwie bring ich
Es ist tatsächlich so, dass man in Text-Rahmen keine vertikale Textausrichtung definieren kann. In Tabellenzellen geht das jedoch. Du könntest also einfach eine leere Seite erstellen, die eine Tabelle enthält, welche die Seite ganz ausfüllt und genauso viele Zellen enthält, wie Etiketten auf dem Bogen sind. Unter Format/Zelle kannst Du die vertikale Ausrichtung dann definieren.
Wenn es sich dabei um Etiketten handelt, die mit Serienbrief-Funktion ihre Daten aus einer Datenbank beziehen, fügst Du einfach die Serienbrieffelder in die erste Zelle genauso ein, wie Du das auch bei einem Rahmen tun würdest und fügst als letzten Eintrag dieser Zelle einen Feldbefehl "nächster Datensatz" ein. Dann kopierst Du diese Zelle (am besten mit CTRL+A markieren, sodass die Zelle ganz schwarz hinterlegt wird) und überträgst sie auf alle anderen Tabellenzellen.
mfG
