"Speichern" verschwindet
stbuerk
Beitrag von stbuerk »
Wenn man eine Datei neu anlegt, dann kann man nur "speichern unter" wählen und einen Dateinamen angeben, "speichern" geht dann natürlich nicht, weil noch kein Dateiname vorliegt.
Hat man einmal mit "speichern unter" die Datei gespeichert so ist auch der Menüpunkt "Speichern" aktivert. Sollte er, aber:
Bei ist immer wieder, obwohl ich schon gespeichert habe, der Menüeintrag "Speichern" deaktivert. Das passiert mir in Calc aber auch in Writer. Woran kann das liegen?
Ich habe oo 1.1.
Gert Seler
Da ist kein Fehler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Fremder,
etwas Etikette sollte auch im Internet möglich sein. Mit einem
Namen kann man doch viel mehr anfangen.
Die Logik von Ooo ist schon richtig. Wird eine Datei "erstmalig"
gespeichert
geschieht dies mit "speichern unter".
Wird diese wieder geladen, geöffnet und nichts geändert, kann man
sie wieder mit "schließen" entladen.
Wird etwas geändert, kann die Datei entweder mit "Speichern" unter seinem alten Namen gespeichert oder mit "Speichern unter" mit neuem Namen bzw in einem anderen "Verzeichnis" gespeichert werden.
Sobald die Datei geändert wird kann sie "gespeichert" werden.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
stbuerk
Hallo Gert,
wie beschrieben ist mein Problem (na, aj , eher Problemchen) eben dass es nicht immerso geht wie von Dir beschrieben.
stbuerk
wann denn nicht?
Gerd hat völlig zutreffend erläutert wie die Verhältnisse sind, nämlich:
Das scheint aber bei Deinem OOo anders zu funktionieren, denn Gerds Erklärung trifft ja Deiner Aussage nach nicht zu, also müßtest Du erklären warum nicht bzw. was bei Dir anders funktioniert.
stbuerk
Ihr habt recht
Oh, ihr habt recht, ich hatte den letzten Satz von Gert nicht gelesen.
Man kann eine nicht geänderte Datei auch nicht "Speichern" (und braucht es natürlich auch nicht!)
Ich speichere nämlich gewohnheitsmäßig alle paar Minuten mit Strg-S und war dann irgendwann erschrocken, dass die Festplatte nicht klappert und "Speichern" nicht aktivert war - dabei hatte ich eben einfach nichts geändert!
Und hinterher denkt man immer: "Da hätte ich ja auch selber drauf kommen können." - trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
