Differenz in Tagen mit Datediff?
nullfreizeit
Beitrag von nullfreizeit »
Ich muss zum 1. Mal Datediff verwenden, aber leider kommt beim Einsetzen der Formel "Fehlerhafter Ausdruck".
In einer Writer Tabelle habe ich zwei Datumsangaben deren Differenz in Tagen ich benötige.
Bsp.: 01.01.06 - 31.12.06
Das Minus steht in der Tabellenmitte, so dass wirklich nur die Datumsangaben in ihrer Zelle alleine stehen. Der Typ dieser zwei Felder ist im Typ "TT.MM.JJ".
Diese Formel scheint nicht zu laufen, kann mir da jemand helfen?
=(Datediff( {D 'tt' }, "<A2>", "<C2>" ))
FranzX
Beitrag von FranzX »
ziehe einfach die Zellen wie bei Calc voneinander ab. z.B.:
=<A1>-<B1>
dann müsste es funktionieren.
FranzX
TIPP: OpenOffice.org Calc - Formeln und Funktionen
TIPP: Writer-Tuning; 194 clevere Tips und Tricks für OpenOffice.org 2 und StarOffice 8.
nullfreizeit
Leider nein Franz,
weder so "=<A1>-<B1>" noch so "=<B1>-<A1>" geht es!
Es kommt bspw. wenn ich 31.12.06-01.01.06 rechne das raus: 29.12.00
Hallo nullfreizeit,
das Ergebniss 29.12.00 erscheint, wenn es als Datum formatiert ist. Als Zahl formatiert erscheint 364, korrekt als Differenz in Tagen.
Mit sonntäglichen Grüßen
FranzX
Im Kontextmenü der Formelzelle findest du den Befehl Zahlenformat.
Stelle hier Zahl, Standard ein, dann funktionierts.
FranzX
nullfreizeit
Oha, ja ihr habt recht.
Allerdings sollte da doch 365 bei (01.01.06-31.12.06) stehen, da steht allerdings nur 364?
FranzX
sind ja auch nur 364 Tage.
zwischen 5 und 1 liegen ja auch nur 4 Tage und nicht 5 :)
FranzX
nullfreizeit
Hmm, dann muss ich theoretisch immer +1 rechnen, weil bei jeder Abrechnung ja immer auch 365 Tage als Gegenstand genommen wird.
FranzX
stimmt, das kommt daher, weil der 1. Januar den Wert 0 ergibt (1-1=0).
FranzX
nullfreizeit
Ich danke euch vielmals,
wenn ich jetzt NUR noch meinen Frieden mit Writer in dieser misteriösen Sache gelöst bekomme wäre das super.
