.exe Datei über Makro öffnen
ich habe ein Problem. Unzwar möchte ich aus OO Calc heraus eine .exe datei öffnen. Allerdings bin ich blutiger Anfänger im Thema Makros.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
P.S. gibt es irgendwelche Links, Bücher zum Thema Makros in Open office?
Hey Felix,
Schau dir einfach mal den ersten Thread im Basic-Forum an, dort sind eigentlich alle relevanten Infos gespeichert und abrufbar.
Zum .exe Problem: Der folgende Code ruft eine exe-Datei direkt auf - quasi so, als wenn du den Aufruf auf der Kommandozeile von Windows eingeben würdest. Eventuell musst du natürlich den Pfad mit hinzufügen, wenn das Programm nicht über die Pfad-Varaible erreichbar ist.
Ja, gibt es. Zur Genügegibt es irgendwelche Links, Bücher zum Thema Makros in Open office?
sub Programm_Aufruf
dim aArray()
sURL = "C:\Programme\meinProgramm.exe"
oService = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
oService.execute(sURL, aArray() ,0)
end sub
ich habs probiert.
Allerdings, wenn ich das Makro ausführe kommt immer die Meldung:
Dabei ist dann die Zeile 5 makiert(Blau hinterlegt)
Den Pfad habe ich entsprechend erweiter.
Hab ich was falsch gemacht
ich habs probiert.
Basic-Laufzeitfehler.
Objektvariable nicht belegt.
1 sub Programm_Aufruf
2 dim aArray()
3 sURL = "C:\Programme\meinProgramm.exe"
4 oService = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
5 oService.execute(sURL, aArray() ,0)
6 end sub
Hallo felix
Evtl hilft dir die Änderung der dritten Zeile auf:
3 sURL = converttourl("C:\Programme\meinProgramm.exe")
der zweite Parameter in:
stimmt nicht, siehe:
http://api.openoffice.org/docs/common/r ... ecute.html
Verwende:
Verwende:
sub Programm_Aufruf
oService.execute(sURL, "" ,0)
end sub
Das funktioniert soweit sehr gut die .exe Datei wird geöffnet.
Jetzt habe ich noch eine Bitte. Die .exe DAtei kann mit Parametern geöffnet werden, was dazu führt, dass verschiedene vorab gespeicherte Einstellungen geladen werden. In der Anleitung des Programms ist das ganze in VBA als Beispiel gegeben.
Beispiel VBA:
-w steht für die Hilfsdatein, die gebraucht werden.
Wie muss das dann in Open Office sein damits richtig funktioniert?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
[/code]
Beispiel VBA:
X=Shell("C:\Programme\Mein_Verzeichnis\Datei.exe -s0 -p5 -f='Standard.smz' -w='C:Programme\Mein_Verzeichnis\'",1)
[/code]
