Hi und hallo,
habe ein kleines Problem mit dem Einfügen von Grafiken in der Kopfzeile.
Ich wähle im Menüpunkt:
Seitenansicht -> Seitenformat -> Kopfzeile -> Zusätze -> Hintergrund - > Grafik
meine Hintergrunddatei aus und stelle bei "Position" Oben/Mitte ein.
Jedoch wird das Bild bei mir nicht richtig dargestellt. Es wird nicht die Originalgröße des Bildes genommen. Das Bild ragt in die linke und rechte Box der Kopfzeile mit rein. Es wird also eindeutig vergrößert und verzerrt.
Auf einem anderen PC wird das Bild aber richtig dargestellt. Nur leider habe ich zu diesem PC keinen Zugriff mehr.
Woran kann das liegen? Mache ich was falsch?
Gruß Wormi
Kopfzeile - Grafik einfügen
Ich glaube, die Option "Position" bringt nur dann das gewünschte Ergebnis, wenn die Grafik exakt die richtige Grösse hat. Wie man diese "richtige" Grösse hinbekommt, weiss ich leider auch nicht, ich nehme an, das ist ein Problem der Auflösung zwischen OO und dem jeweiligen Grafik-Format.
Versuch doch mal, ob Du damit weiter kommst:
Füge die Grafik in eine Tabellenzelle ein über Einfügen/Bild, stell dort die richtigen Grössenverhältnisse ein und definiere die Zeile mit der Grafik als "Wiederholungszeile" (Format/Druckbereich/Bearbeiten)
Ansonsten könntest Du mal versuchen, ob Du für Höhe/Breite der Kopfzeile das gleiche Seitenverhältnis einstellen kannst wie sich aus den Pixel-Angaben der Grafik ergibt und dann nicht "Position", sondern "Fläche" wählen.
mfG
mfG
Ich hab das mal ausprobiert und es sah ganz gut aus.Ansonsten könntest Du mal versuchen, ob Du für Höhe/Breite der Kopfzeile das gleiche Seitenverhältnis einstellen kannst wie sich aus den Pixel-Angaben der Grafik ergibt und dann nicht "Position", sondern "Fläche" wählen.
Meine Grafik hatte diese Grösse:
Breite: 669 px
Höhe: 220 px
Das gab ein Verhältnis von: 3,04
Meine Calc-Kopfzeile ist 17 cm breit. Um auf das Verhältnis 3,04 zu kommen, habe ich eine Höhe von 5,59 cm eingestellt.
mfG
