ich habe das Problem, wenn ich ein Zeichnung, die mit Draw erstellt wurde und über OLE in ein ein Writer Dokument eingebettet ist, von dort aus bearbeite und nach dem Bearbeiten wieder in den Kontext des Writer Dokuments gehe. OpenOffice stürzt dann reproduzierbar ab.
Ich arbeite mit OO 2.2 unter Windows XP.
Ist das Problem bekannt und gibt es da eventuell Abhilfe?
Gruß Helmut
Absturz nach Bearbeitung eines eingebetten Draw Dokuments
Hey Helmuth,
nicht bekannt. Zwei Möglichkeiten:
1.) Schreib einen Issue, häng das Dokument mit ran (wenn es reproduzierbar ist). Ist wohl die beste Alternative.
2.) Lade das Dokument irgendwo hoch und poste den Link hier, dann können wir das direkt testen - und eventuell bestätigen oder eine Lösung anbieten.
Sollte es sich um einen Bug handeln, wäre die Varainte 1 die richtige
Gruss
Gruss
Hallo Thomas,Toxitom hat geschrieben:Hey Helmuth,
Gruss
danke für die Antwort. Eine Fehlermeldung habe ich jetzt schon geschrieben. Das Fehlverhalten ist bei mir sehr einfach reproduzierbar.
Man öffne einfach ein neues Writer Dokument und füge dann über
Einfügen -> Objekt -> OLE-Objekt -> OpenOffice.org 2.2 Zeichnung
ein neues Draw Objekt ein.
Dann tut sich im Writer Dokument ein Rahmen auf, in dem ich meine Zeichnung bearbeiten kann. Auch wenn ich dann nichts weiter mache, als durch eine Mausklick auf einen Bereich im sonstigen Textdokument den Kontext der Zeichnung zu verlassen, dann stürzt OpenOffice mit der Meldung ab, dass ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist. Die Wiederherstellung funktioniert dann auch, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Der Fehler tritt bei einem Präsentationsobjekt übrigens genau so auf. Bei Tabellen-, Diagramm- und Formelobjekten allerdings nicht. Es scheint irgendwas damit zu tun zu haben, dass es ein Problem gibt, wenn der Zeichne-Kontext verlassen wird.
Es würde mich interessieren, ob der Fehler nur bei mir auftritt oder generell. Ich vermute mal ersteres, denn ich bin ja sicher nicht der erste, der eine neue Zeichnung in ein Textdokument einbetten will. So exotisch ist diese Ansinnen doch nun wirklich nicht.
Gruß Helmut
PS: Übrigens hat auch eine Deinstallation und anschliessende Neuinstallation von OpenOffice keine Verbesserung gebracht. Vielleicht habe ich aber auch veraltete Graphikbibliotheken auf dem Rechner. Aber da blicke ich nicht richtig durch.
Noch ein Nachtrag
Ich glaube ich habe das Problem erst einmal für mich gelöst.
Wenn man die Verknüpfung zum Draw Objekt im Writer erstellt und dann darin arbeitet, der Kontext für diese Objekt also aktiv ist, dann öffnet sich auf der linken Seite noch Fenster mit dem Titel "Seiten". Das ist aber in diesem Zusammenhang eher unnötig. Ich habe das mal versuchshalber durch klicken auf das Kreuz zugemacht. Wenn ich dann den Zeichenkontext verlasse, dann gibt es keine Absturz mehr. OpenOffice kommt offenbar nicht damit klar, dass beim Verlassen des Kontextes auch noch das Fenster mit der Seitenübersicht zugemacht werden muss. Das führt dann wohl zum Absturzt.
Das jetzt nur für diejenigen, die sich vielleicht auch mit diesem Problem herumplagen müssen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
selbes Problem mit Draw in Write
ich bin gestern auch mit diesem Problem konfrontiert worden. Ich werde dann kein Lösung heute Abend testen.
Ich habe ja nachdem dieses Problem auftauchte die Zeichnungen extra in einem eigenen Draw-Dokument gemacht und nicht im Write erstellt. Aber wenn man das Draw in Write einbettet, passt meist der Ausschnitt nicht, der abgebildet wird. Also muss man es doch bearbeiten und dann stürzt er jedesmal ab!!!
Meine Lösung wäre nun die Copie-Paste-Methode gewesen. Aber dann sind halt die Vorteile einer Verknüpfung weg.
