Monatsname via MONAT-Funktion erzeugen
jfc
Beitrag von jfc »
Guten Tag,
als neuer Nutzer habe ich zu einem CALC-Problem via Suche keine Antwort gefunden. Darum hier meine Anfrage:
Ich möchte aus einem Datumszellwert mit der Funktion MONAT den Monatnamen ermitteln.
Meine Testtabelle sieht wie folgt aus:
Datum / MonNr. / MonName
TT.MM.JJJ / # / MMMM <= Formatdefinitionen
31.12.1006 / 12 / Januar
02.01.2007 / 1 / Dezember
03.04.2007 / 4 / Januar
Alle Zellen in der 2. und 3.Spalte enthalten die Funktion "MONAT(xx)" mit Referenz auf die Zelle in der 1.Spalte. Trotzdem kommt es in der 3.Spalte zu den unerklärlichen Fehlern, während ja die Monatnummer immer korrekt ermittelt wird (siehe Spalte 2).
Was mache ich falsch?
Grüße aus Zündorf am Rhein
Jürgen
Eia
Beitrag von Eia »
Mit MONAT bekommst Du immer die Zahl, das ist unabhängig vom Format der Datumszelle. Wenn Du den Namen brauchst, musst Du das über das Textformat machen:
=TEXT(A1;"MMMM")
Das Datum steht in A1, welches Format es dort hat, spielt keine Rolle.
mfG
jfc
Heurika
Beitrag von jfc »
Danke, das war's
Jürgen
Eia
Beitrag von Eia »
Zu vielen Calc-Funktionen gibts hier Beispiele
nikki
Re: Monatsname via MONAT-Funktion erzeugen
Beitrag von nikki »
Supi12 hat geschrieben:Diese Lösung funktioniert allerdings nicht wenn ich danach weiterrechnen will.
Falsch, die Lösung funktioniert, man kann damit jedoch nicht Weiterrechnen. Was auch nicht gefordert war.
paljass
Beitrag von paljass »
um jetzt vielleicht doch noch die Frage
wenn ich jetz z.b. zählenwenn(xxx;Jänner) benutzen will funktioniert es nicht weil er in der zelle nicht den jänner liest sonder den datumswert....
zu beantworten:
Nimm als Formel =Text(a1;"MMMM"), dann steht der Text in der Zelle und du kannst dein Zählenwenn() einsetzen.
paljass
