Inhaltsverzeichnis: zu berücksichtigende Ebenen definieren
Levay
Beitrag von Levay »
Liebe Leute,
ich schreibe gerade ein an einem längeren Dokument, benutze dafür verschiedene Überschriften und auch ein automatisches Inhaltsverzeichnis. Für dieses ist (als Voreinstellung) festgelegt, dass die automatische Auswertung bis zur zehnten Ebene der Überschriften erfolgen soll. Doch tatsächlich werden nur Überschriften bis zur Ebene drei berücksichtigt.
Woran kann das liegen? Was mache ich falsch? Wer kann helfen?
Levay
Eia
Beitrag von Eia »
Schau mal unter Extras/Kapitelnummerierung, vermutlich sind die Überschriftebenen ab Ebene 4 nicht mit den zugehörigen Absatzvorlagen verknüpft.
mfG
Levay
Beitrag von Levay »
Besten Dank! Ich glaube, auf die Idee, dort zu gucken, wäre ich nie gekommen. Ich habe immer nur bei den Einstellungen des Verzeichnisses gesucht.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich will ja nicht den Eindruck erwecken, als sei ich zu faul, mich selbst zu kümmern, aber ich finde die Lösung des Problems nicht:
Im Verzeichnis werden die verschiedenen Ebenen ja eingerückt. Die vierte Ebene, die ich nun verknüpft habe, wird aber nicht weit genug eingerückt. Sie steht vor der dritten Ebene, etwa so:
Ebene 1
Ebene 2 (das ist ok so)
Ebene 3
Ebene 4
Ich bin unter "Verzeichnis bearbeiten" auf den Reiter "Struktur und Formatierung" gegangen. Ist das richtig? Dort steht bei Ebenen 1 - 4 immer dasselbe, so dass es doch eigentlich auch für die 4. Ebene funktionieren müsste. Tut es aber nicht... Wie kann ich das lösen?
Levay
Eia
Beitrag von Eia »
Levay hat geschrieben: Ich bin unter "Verzeichnis bearbeiten" auf den Reiter "Struktur und Formatierung" gegangen. Ist das richtig? Dort steht bei Ebenen 1 - 4 immer dasselbe, so dass es doch eigentlich auch für die 4. Ebene funktionieren müsste. Tut es aber nicht... Wie kann ich das lösen?
Die Einrückungen werden durch das Absatzformat bestimmt. Damit man für jede Ebene eigene Einstellungen vornehmen kann, gibt es vom writer vorgeliefert 10 Absatzvorlagen für die 10 Inhaltsverzeichnisebenen.
Wie die den Überschrift-Ebenen zugeordnet sind, siehst Du nicht im Register "Struktur" sondern im Register "Vorlagen".
Der Ebene 4 ist normalerweise die Absatzvorlage "Inhaltsverzeichnis 4" zugeordnet.
Nun hast Du zwei Möglichkeiten:
Entweder Du ordnest der Überschriftebene 4 eine andere Absatzvorlage zu, die grade passt.
Ader Du änderst die Vorlage "Inhaltsverzeichnis 4" ab.
Du weisst, wie man Absatzvorlagen ändert? Mit F11 das Vorlagenfesnter öffnen, die entsprechende Vorlage suchen, Rechtsclick und "ändern".
mfG
