Guten Tag,
als OOo-Anfänger habe ich eine CALC-Frage, deren Lösung ich im Bereich "bedingte Formatierung" bzw. "VORLAGE" vermute. Aber ich traue mich nicht so richtig.
Worum geht es also?
Ich habe eine Tabelle, die in den Spalten von links nach rechts die fortlaufend aufsteigenden Tagesdaten eines bestimmten Zeitraums darstellen. In jeder Spalte gibt es also ein Datumsfeld. Nun möchte ich automatisch diejenige Spalte hervorheben, die dem Tagesdatum beim Öffnen der Tabelle entspricht. Den halben Weg habe ich schon, weil ich eine "leere" Zeile nutze, in der in jeder Zelle die Formel '=WENN(HEUTE()=datumszelle;"#";" ")' steht. Damit finde ich die Spalte, die dem aktuellen Tag entspricht und zeige in der Zelle dann ein Nummernzeichen.
Soweit, sogut. Nun würde ich gern die ganze "Tagesspalte" mit einem auffälligen Hintergrund einfärben. Wie geht das wohl am geschicktesten?
Spalte einfärben mit bedingter Formatierung
Grüße aus Zündorf am Rhein
Jürgen
Jürgen
Du brauchst gar keine extra-Spalte. Was Du brauchs, ist eine Zellvorlage, z.B. mit dem Namen "heute".
Jetzt kommt es darauf an, was genau Du einfärben willst: enthalten alle Zellen die eingefärbt werden sollen, das Datum?
Dann markierst Du alle betroffenen Zellen und gibst Du bei Format/Bedingte Formatierung ein:
Zellwert: HEUTE()
und ordnest die Vorlage "heute" zu.
Wenn nur eine Zeile das Datum enthält, aber alle Zellen dieser Spalte markiert werden sollen, dann gehst Du so vor:
angenommen, das Datum steht jeweils in Zeile 2 und die erste betroffene Spalte ist C
Nun setzt Du den Cursor in C1, wieder die bedingte Formatierung aufrufen, jetzt aber mit "Formel ist".
Als Formel gibst Du ein: C$2=HEUTE()
und wieder die entsprechende Vorlage zuordnen.
Dann kopierst Du C1, markierst alle Zellen, die die bedingte Formatierung übernehmen sollen und rufst auf:
Bearbeiten/Inhalte einfügen. Im folgenden Fenster wählst Du alles ab ausser "Formate".
Mehr hier
Zellwert: HEUTE()
Mehr hier
