Erste Seite anders
Mr.Ioes
Erste Seite anders
Beitrag von Mr.Ioes »
ich suche gerade die mir aus MS-Word bekannte Seitenformateinstellung "Erste Seite anders" (oder so ähnlich). Ich will nämlich für die erste Seite der Dokumentenvorlage eine andere Kopf- und Fußzeilen, als für den Rest des Dokuments.
Wer kann mir da schnell auf die Sprünge helfen?
Gruß - Mr.Ioes
Du mußt für die erste Seite eine andere Seitenvorlage verwenden, dort kannst Du Kopf- und Fußzeile so gestalten wie Du möchtest.
Mr.Ioes
Hallo Stephan,
wie ich gerade in Deinem Profil gesehen habe bist Du ja noch ganz neu hier aber schon ein Ritter des Forums. :wink: Wenn ich mich gleich wieder ransetze werde ich es irgendwann auch so hinkriegen, aber (fauler weise) trotzdem: Wie macht man den den Wechsel der Seitenformatierung, insb. in einer Dokumentenvorlage?
Gruß - Mr.Ioes
Falls Du nur Seite 1 anders brauchst und alle weiteren Seiten gleich dann z.B.:
erstelle aus Seitenvorlage "Standard" (im Stylisten Seitenvorlage "standard" markieren und Kontextmenü -->Neu) eine Seitenvorlage Namens "Seite1" und passe sie nach Belieben an. Wichtig ist jedoch das das unter Register 'Verwalten' als Folgevorlage "Standard" eingestellt ist.
Ich nehme jetzt an Dein Dokument hat eine Seite, dann Cursor auf diese Seite und Doppelklick auf die Seitenvorlage "Seite1" im Stylisten. (Du kannst das jetzt auch als Dokumentvorlage speichern) Wenn Du nun schreibst und die Seite 2 auftaucht, weil die Seite 1 voll ist oder Du einen manuellen Seitenumbruch eingefügt hast basiert die Seite 2 automatisch auf der Seitenvorlage "Standard".
Mr.Ioes
Hallo Stephan,
ich konnte Dich nicht ganz nachvollziehen, habe aber wohl im Wesentlichen das gemacht was Du auch vorgeschlagen hast, nämlich:
1. Zunächst habe ich mir eine (auf Standard basierende) neue Seitenvorlage für die laufenden Seiten des Anschreibens erstellt (also ab der 2. Seite).
2. Dann habe ich mir eine (auf Erste Seite basierende) neue Seitenvorlage erstellt und im "Verwalten"-Reiter unter Folgevorlage die zuvor erstellte Seitenvorlage ausgewählt.
3. Habe ich nur gedacht, dass ich das getan hätte, denn plötzlich sind die von mir in liebevoller Kleinarbeit erstellten neuen Seitenvorlagen wieder aus dem Stylisten verschwunden. :cry:
Na ja - irgendwie werd´ ich das schon noch mal irgendwann hinkriegen.
Gruß - Mr.Ioes
Edit: http://de.openoffice.org/doc/faq/writer/003.html
Zuletzt geändert von Mr.Ioes am Sa, 03.07.2004 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
mmm...
was ist denn mit "basierend" gemeint? Vorlage aus Selektion? Wenn Du wie beschrieben vorgegangen bist entspricht die Vorlage nun immer noch der Vorlage "Standard" (heißt jetzt nur anders) und die Folgevorlage ist wegen Deines Vorgehens unter 1. immer noch "Standard" (heißt nur anders). Du hast nun also 3 Vorlagen eine mit Namen "Standard" eine mit Namen wie unter 1. vergeben und eine mit Namen wie unter 2. vergeben. Alle diese Vorlagen sind jedoch völlig gleich, und entsprechen der Vorlage Standard...???
Vielleicht wäre es zweckmäßig meine Beschreibung genau nachzuvollziehen, damit es funktioniert.
P.S. genau das hatte ich beschrieben:
außer das ich meine Vorlage für die erste Seite "Seite1" und nichr "Erste Seite" genannt habe und annahm das Dir klar ist wie Du die Kopf- und Fußzeile einer Seitenvorlage einschaltest....
Mr.Ioes
Hallo Stefan,
zusammenfassend habe ich eigentlich genau das gemacht, was Du gesagt hast. Ich habe halt nur für die Folgeseite nicht Standard genommen, weil ich auch die Folgeseiten nach meinen Wünschen gestallten will. Das Problem mit den verschwudenen Seitenformatierungen lag darin begründet, dass ich keine Dokumentenvorlage abgespeichert hatte, was Du auch nicht ausdrücklich vorgeschrieben hattest ("kannst").
Nochmals: Danke!
Gruß - Mr.Ioes
Was ja auch nicht nötig ist. Sobald Du die Seitenvorlagen angepaßt hast und das Dokument *.sxw (nicht Dokumentvorlage) speicherst (möglicherweise hast Du vorher Text oder anderes eingefügt) werden die Seitenvorlagen (innerhalb des Dokuments) automatisch gespeichert. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das Du ein Dokument erstellst und es dann überhaupt nicht speicherst und in Deinem Post war von einem Dokument (und nicht Dokumentvorlage) die Rede.
Mr.Ioes
also das mit der "erste[n] Seite anders" ist noch nicht zur vollsten Zufriedenheit gelöst. Denn wenn ich jetzt meine wie oben von mir beschrieben erstellte Dokumentenvorlage öffne, hat die immer direkt 2 Seiten. Zunächst erscheint zwei mal die "erste Seite", wenn man dann allerdings mit dem Text in die 2 Seite kommt, wird diese wie von mir vorgegeben in der fortlaufenden Formatierung fortgeführt.
Damit kann ich z.Bsp. keinen Feldbefehl mit der Anzahl der Seiten auf der ersten Seite plazieren, wenn ich tatsächlich nur eine Seite schreiben möchte und beim Klick auf den direkt-pdf-Export-Button werden immer direkt zwei Seiten abgelegt.
Wie kann ich das Problem lösen? Standard als Folgeseite angeben möchte ich nicht, weil ich ja die gewählte Formatierung beibehalten möchte.
Gruß - Mr.Ioes
Entschuldigung, aber langsam werde ich nervös.
Wenn Deine Dokumentvorlage genau so erstellt ist wie ich es (am: Fr, 02.07.04 22:07) beschrieben habe, hat diese Vorlage beim Öffnen eine(!) Seite. Sollte nun das mit der Folgevorlage "Standard" stören kannst Du eine beliebige andere Seitenvorlage als Folgevorlage setzen (Du kannst zu diesem Zweck auch eine völlig neue Vorlage erstellen). Aber Du kannst auch die Vorlage "Standard" anders anpassen.
Vielleicht war das mißverständlich:
gemeint ist nur das die Folgevorlage, für Deinen Zweck, irgendeine andere Vorlage sein muß. In dem Sinne das Seite 1 auf einer anderen Seitenvorlage fußen muß wie die weiteren Seiten, da Du auf Seite 1 andere Einstellungen für Kopf- und Fußzeile willst.
Ich habe irgendwie das Gefühl Dir ist das Prinzip mit den Vorlagen noch nicht völlig klar, nun dafür ist das Forum hier ja da. Aber bitte schreibe doch mal was Du genau willst, der Thread ist ewig lang und ich fürchte wir haben bisher keine für Dich passende Lösung gefunden.
Mr.Ioes
Hallo Stephan,
das Wesentliche habe ich/haben wir doch längst erreicht, nämlich eine erste Seite die anders ist als die folgenden Seiten.
Das nun auftauchende Problem ist, dass ich beim Öffnen dieser Dokumentenvorlage immer direkt 2 Seiten bekomme, obwohl ich noch gar keinen (richtigen) Text in die 2 Seite geschrieben habe (dort sind nur die Formartierungen, insb. Text mit Feldbefehlen in der Kopfzeile und eine Faltmarke Mitte-Links).
Bei meinen Word2k-Vorlagen habe ich praktisch dieselben Markierungen, doch wird trotzdem beim Öffnen nur eine Seite angezeitgt. Das geht bestimmt auch bei OO/SO, ich werde eben nur irgend ein Häckchen oder so was falsch gesetzt haben.
Gruß - Mr.Ioes
Du kannst also für Word eine Dokumentvorlage erstellen, welche für Seite 1 eine andere Kopfzeile hat als für Seite 2 und in beiden Kopfzeilen sind in der Vorlage bereits Werte eingetragen:
und beim Öffnen dieser Vorlage wird nur die erste Seite angezeigt?
Wenn das so ist muß ich passen, da ich weder weiß wie ich eine solche Vorlage in Word realisiere noch wie in SO (ohne Makro).
Mr.Ioes
Stephan hat geschrieben:Du kannst also für Word eine Dokumentvorlage erstellen, welche für Seite 1 eine andere Kopfzeile hat als für Seite 2 und in beiden Kopfzeilen sind in der Vorlage bereits Werte eingetragen:
Ja genau so, wohl weil es nur eine Seitenvorlage ist, bei der die Option "erste Seite anders" gesetzt ist ("Datei" -> "Seite einrichten" -> "Seitenlayout-Reiter" -> entsprechendes Häckchen bei "Kopf- und Fußzeilen").
Gruß - Mr.Ioes
Das mit Word wußte ich nicht. Wo ich die Einstellungen finde schon, mir war nur nicht klar das ich auf Seite 2 in der Kopfzeile etwas eintragen kann, dann Seite 2 "löschen" und dabei bleibt der Inhalt der Kopfzeile auf Seite 2 erhalten, falls Seite 2 später nochmal "auftaucht".
Da wir nun hier ewig über SO referiert haben und Du das mit Word wußtest verstehe ich nicht warum Dir nicht die Idee kam das Verfahren zu übertragen. Ich habe das ausprobiert und es funktioniert mit SO. Mache Folgendes:
öffne ein neues Dokument (um sicher zu gehen: basierend auf der ursprünglichen Standard-Vorlage von SO)
lasse Dir den Stylisten anzeigen und erzeuge das Kontextmenü auf der Seitenvorlage Standard un wähle "neu..."
richte nun die Seitenvorlage so ein wie Du sie für Seite 1 brauchst, was unter Folgevorlage steht ist zunächst unerheblich, ich nenne diese Vorlage "Seite1" aber der Name ist egal
erzeuge wie eben beschrieben eine zweite Vorlage für die zweite Seite, ich nenne sie mal "Seite2". Nachdem Du den Namen vergeben hast trage genau diesen Namen (also "Seite2") auch als Folgevorlage ein
ändere in der erstellten Vorlage "Seite1" die Folgevorlage auf "Seite2"
da Du mit einem leeren Dokument begonnen hast ist immer noch lediglich eine Seite zu sehen, setzte den Cursor irgendwo auf diese Seite und doppelklicke die gerade erstellte Vorlage "Seite1", es sollte nun in der Statusleiste "Seite1" als Seitenvorlage angezeigt werden
da Du bei "Seite1" in der Seitenvorlage die Kopfzeile eingeschaltet hast (hast Du doch gemacht, hoffe ich) kannst Du nun was Du willst in die Kopfzeile schreiben
setze anschließend den Cursor in den Textbereich und drücke so oft <Enter> bis eine neue Seite erscheint, diese hat automatisch Seitenvorlage "Seite2" wie Du auch in der Statuszeile erkennst
schreibe auf dieser Seite was Du willst in die Kopfzeile
nun setze den Cursur wieder auf die erste Seite (an den Anfang des Textbereichs) und lösche durch <ENTF> alle erzeugten Ümbrüche, Seite 2 verschwindet hierbei
speichere das Dokument als Dokumentvorlage
rufst Du diese Dokumentvorlage auf siehst Du nur Seite 1 mit Deinen Angaben in der Kopfzeile, schreibst Du und der Text wird so lang das Seite 2 sichtbar wird (oder machst einen manuellen Seitenumbruch) siehst Du die andere Kopfzeile mit Deinen voreingetragenen Inhalten
Mr.Ioes
Hallo Stephan,
mein Problem lag, bzw. liegt an den Faltmarken auf den Folgeseiten. Als ich nämlich die neue Vorlage so wie von Dir beschrieben erstellt habe, hatte ich zunächst nur auf der ersten Seite die Falt- und Lochmarke gesetzt. Alles hat prima geklappt. Erst als ich dann nachträglich auch auf den Folgeseiten die Lochmarke setzen wollte tauchte das Problem wieder auf. Jetzt habe ich auch bei meinen alten Vorlagen die Lochmarke auf den Folgeseiten rausgenommen und schwups klappts auch mit denen wieder.
Nochmals vielen Dank für Deine große Mühe!
Gruß - Mr.Ioes
