Auflösen der Matrix bei der Funktion VERGLEICH().
slange
Beitrag von slange »
Guten Morgen.
Ich habe ein mitleres Problem mit der Funktion VERGLEICH(), es scheint mir, als würde die Suchmatrix bei dem Vergleich nicht ausgewertet.
VERGLEICH(
   $B$7;
   ADRESSE( $M$6; xyz.$B$9; 1; "xyz") : ADRESSE( $M$6; xyz.$B$10; 1; "xyz");
   0
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sven[/code]
Eia
Beitrag von Eia »
Beschreib mal die Aufgabenstellung:
Du willst die Position vom Wert aus B7 in einem Bereich herausfinden.
Wie ist dieser Bereich definiert?
Wenn man die Bereichsadresse zusammensetzen muss, muss man mit INDIREKT arbeiten.
mfG
funktionierts mit:
=VERGLEICH($B$7;INDIREKT(ADRESSE($M$6;xyz.$B$9;1;"xyz")&":"&ADRESSE($M$6;xyz.$B$10;1;"xyz"));0)
Falls nicht, poste mal den Inhalt aller referenzierten Zellen.
in B7 sollte dein Suchkriterium stehen.
in M6 die Zeilennr.(numerisch)
in xyz.B9 und xyz.B10 die erste und letzte Spaltennr.(numerisch)
slange
Hallo!
Karolus hat geschrieben:Hallo
funktionierts mit:
Ja! :)
Das hat mir gefehlt, alles mit INDIREKT() zusammenzufassen.
Danke
