ich habe eine CSV-Datei die ich in eine Postgresql - Datenbank mit dem Copy-Befehl kopieren möchte.
So sieht eine Zeile eines Artikels aus:
1000 1001114 "HP Nr15 Tinte schwarz 25ml HV DJ840c DJ843c" 0 17.56 17.56 10.04.07 0 0 "Verbrauchsmaterial" "f" "f" "f" 0 15 79 151 0 "f" "f" "f" 0 0 0 0 0 "0.00000" "2007-04-16 12:46:07.497966" "2007-04-16 15:26:33.434352" "Stck" 0 "f" 815 0
Wenn ich dann den Copy-Befehl ausführe, wird aber gemeckert:
FEHLER: ungültige Eingabesyntax für Typ boolean: »"f"«
Ich meine das sich Potgresql an den Anführungszeichen der "f" - Einträge stört, die so nicht als boolean gelten werden.
Wie kann ich die Anführungszeichen entfernen. Die stehen ja so nicht in meiner Calc-Tabelle, da steht nur ein f. Als Texttrenner wird aber das Anführungszeichen verwendet, da kann ich zwar noch ein ' wählen, damit klappt es aber auch nicht.
Gruß Nixdorf
CSV-Datei-Format
mittels Suchen-Ersetzen in x-beliebigem Editor, schon Notepad reicht völlig aus.Wie kann ich die Anführungszeichen entfernen.
indem Du im Dialog das Anführungszeichen oder das Hochkomma löscht, erhältst Du keine Texttrenner, indem Du das Anführungszeichen oder Hochkomma durch ein anderes Zeichen überschreibst beliebige Trenner.Als Texttrenner wird aber das Anführungszeichen verwendet, da kann ich zwar noch ein ' wählen, damit klappt es aber auch nicht.
Eben genau wie es in der Hilfe steht:
"Texttrenner
Wählen Sie ein Feldtrennzeichen, das die einzelnen Datenfelder einschließt, oder geben Sie eines ein."
welche sofort mit der richtigen Info, ohne Suchen, erscheint wenn Du auf die Hilfeschaltfläche des Dialog klickst.
Übrigens ein weit verbreitetes Prinzip von OOo, zur Verfügung stehende Auswahlen, sind solche im Wortsinn und kein starres Korsett, in vielen Fällen können diese einfach durch manuelle Eingabe überschrieben werden.
