ich habe in einer Artikelliste folgende Formel angewendet in einer Spalte:
=SVERWEIS(original.Q215;kategorien.$A$1:$B$500;2;0)
Von den 50000 Artikeln klappt das fast auch immer, nur bei einigen, wird nicht der entsprechnde Wert ausgegeben, sonder nur ein:
#NV
Dabei entwpricht der Wert von original.Q215:
Drucker / Plotter / Kopierer!Laserdrucker!Laserdrucker Garantie+
auch einem Wert in der Tabelle kategorien, den kann ich dort mit suchen und ersetzen suchen und er wird auch gefunden:
In der 2 Spalte in der Tabelle Kategorien steht auch in der Zeile ein Wert (886), der wird aber nicht dann an entsprechnder Stelle ausgegeben, sondern nur das #NV.
Woran kann das noch liegen?
Gruß Nixdorf
=SVERWEIS
Schau mal ob der Text in Q215 und in kategorien... tatsächlich übereinstimmt ?
-insbesondere Leerzeichen am Ende oder am Anfang übersieht man sehr leicht-
Falls es sich um "falsche" Leerzeichen handelt, kannst du die entfernen mit:
'suchen und ersetzen'
'suche nach'
hier ist ein Leerzeichen
'ersetzen durch'
hier garnichts
willst du Leerzeichen nur am Ende des Zelltextes ersetzen, dann verwende als Suchausdruck: ' $' ohne Hochkomma, und aktiviere die Option 'regulärer Ausdruck'.
'suche nach'
'ersetzen durch'
hier garnichts
Hallo Nixdorf
Noch eine Anmerkung:
Falls die Zeichen + . * in der Kriteriumszelle von SVERWEIS vorkommen, und du unter -->Extras-->Optionen-->OOocalc->Berechnen die Option 'Reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen' aktiviert hast. liefert dir SVERWEIS evtl. falsche Ergebnisse.
Du solltest daher entweder diese Zeichen nicht verwenden(müssen) oder die Option ausschalten.
Gruß karo
Gruß karo
