Quadratmeter (m2) mit Autokorrrektur
Turmalin
Beitrag von Turmalin »
Ist es möglich m2 mit Autokorrektur zu ersetzen oder eine andere einfache Möglichkeit, um nicht stets eine Hochstellung der "2" mittel Formatierung machen zu müssen?
Danke allen, das würde mein Leben erleichtern 8).
Ich hab in der Ersetzungsliste der Autokorrektur (->Extras->Autokorrektur-)
einen Eintrag:
M2 -----> m²
Hast du unter ->Extras->Autokorrektur --Optionen- die Haken bei 'Ersetzungstabelle anwenden' gesetzt ?
Turmalin
m2
Ja, habe ich gemacht. Das Problem liegt bei der Hochstellung der 2, welche ich nicht machen kann in der Wortersetzungsliste.
Gruss
Turmalin
schreibe den Ausdruck ins Dokument, markiere ihn und wähle dann Extras-Autokorrektur und der Begriff ist in richtiger Formatierung voreigetragen (achte darauf "nur Text" im Dialog nicht zu aktivieren).
Das ist im Übrigen das ganz normale Vorgehen (oder tippst Du etwa alle Texte per Hand in den Dialog ein) und Du kommst sofort und ohne Umweg zur passenden Stelle der Hilfedatei, wenn Du die Hilfeschaltfläche im Dialog betätigst.
Turmalin
m2
ich habe nun eine Lösung gefunden. Bei Deutsch (Deutschland) ist m2 bereits standardmässig drin, nicht jedoch bei Deutsch (Schweiz). Da ist auch die Ersetzungsliste leer. Also in ersterem m2 anwählen und dann Sprache wechseln und als Neu erstellen. Etwas kompliziert, doch bei mir ist "nur Text" abgeblendet und ich sehe bislang keine Möglichkeit dies zuändern.
Gruss und Dank
Turmalin
einfach nach meiner Anleitung vorzugehen (und nicht zu versuchen bei bestehenden Einträgen an dieser Stelle etwas ändern zu wollen) wäre so eine Möglichkeit.
