Erweiterungsvorschlag für Writer
ramsar
Beitrag von ramsar »
zwei Sachen, die ich für Textverarbeitung ganz praktisch fände -
was ich schon immer sagen wollte ... fehlt mir grade wieder :
1. schön wenn Writer einzelne Gliederung zusammenklappen könnte, z.B. mit kleinem
Plus oder Minus davor!!!
2. schön, wenn man in einem Fenster an zwei Stellen des Dokumentes sein
könnte (ging glaube ich in so einem alten DOS-Word mal): z.B. Fenstertrenner
runterziehen, in einer Hälfte blättern ... dann kann man Text besser hin und her
kopieren.
beste Grüße, J.
EPsi
Re: Erweiterungsvorschlag für Writer
Beitrag von EPsi »
wolle2000 hat geschrieben: zu Punkt 2) Hast du das schon mal bei irgendeiner Textverarbeitung gesehen? Ich kenn das nur von Tabellenkalkulationen.
Zumindest hat der Marktführer die entsprechende Funktion
Standart - der neue Standard
"Die Suche ergab 301 Treffer: "standart*" hier im Forum
zum Weiterlesen: http://www.k-faktor.com/standart/
Eia
Beitrag von Eia »
Das hier ist ein Anwenderforum, kein Entwicklerforum. Ideen können hier zwar diskutiert werden, fließen aber in keinen OpenOffice-Entwicklungskanal. Wenn Du mit Entwicklern in Kontakt kommen willst, wären die Mailinglisten auf de.openoffice.org eine erste Anlaufstelle.
mfG
Joke
Beitrag von Joke »
Zu Punkt 2):
In der erwähnten DOS-Version war es möglich, ein Dokument zweimal zu öffnen. Den Effekt kannst du mit wenig Aufwand "nachstellen". Du speicherst dein Dokument unter einem Alternativ-Namen. Dann kannst du wieder beide Dokumente gleichzeitig öffnen und aus dem Alternativ Dokument Teile in das Originaldokument einfügen. Du solltest nur diese Reihenfolge einhalten und darauf achten, die Aktivitäten und das Abspeichern auf das Original zu beschränken.
Joke
OpenSUSE Leap 43, LibreOffice 6
Win7, LibreOffice 6
Kurt
Beitrag von Kurt »
Hallo ramsar,
zu Punkt 2:
Hast Du es schon mal mit der Funktion "Fenster / neues Fenster" probiert?
Ich glaube, dass man es auch schafft, beide Fenster nebeneinander darzustellen.
Gruß aus Walldorf
Kurt
ramsar
Danke an euch! Hab jetzt viel über Mögl. einer graf. Benutzeroberfläche erfahren :o)
trotzdem ... "Von hinten durch die Brust ..."
aber irgendwie könnt man die Navi noch optimieren!
Well!
Also wenn ich jetzt den Text scrolle, den Navi daneben auf habe und auf
eine Überschrift klicke, wird mir in einer z.B. langen Navi-Überschriftenliste
leider nirgendwo die Position der geklickten Überschrift angezeigt. :-s
Der Stylist zeigt ja schön, was Sache ist, aber der Navi - glänzt "nur"
durch Anwesenheit.
Grüße, J.
durch Anwesenheit.
So wie ich es verstehe mußt Du im Navigator nur die Inhaltsansicht umschalten (Schaltfläche heißt ebenfalls so), dann mußt Du nicht mal auf die Übeschrift im Text klicken, sondern wenn Du irgendwo in den Text klickst zeit Dir der Navigator unterhalb welcher Überschrift Du gerade bist.
ramsar
Hallo Stephan,
stimmt- Danke! 8)
... schon bischen spät - ick werd mir mal niederlegen ...
Grüße, J.
ramsar
richtig funktionierts aber nicht:
wenn ich Angezeigte Überschriftenebenen auf "10" stelle,
wird mir im Navigator nur die zweite angezeigt - obwohl
eigentlich Ebene/Überschrift 2-4 genutzt ist.
Bei Ebenen senken im Navi, springt die 2. Ebene
gleich auf Überschrift 8. ...
dazu relevant könnte sein, dass Doku-Gliederung aus einem anderen
per 'Gliederung senden in Zwischenablage' erstellt wurde.
Per Sytlist ist die Gleiderung aber nur Überschriften 2-4
zugeordnet???
Danke für Hilfen,
J.
ramsar
Hallo Wolfgang,
ah - das scheint zu funktionieren:
einigen Ebenen waren keinen Absatzvorlagen zugeordnet.
Jetzt sind alle Überschriftsebenen im Navi. :-)
ohne jedoch vorher alle entfernt zu haben ...
Wie können sie "demoliert" worden sein? Durch
Datei - Senden - Gliederung in Zwischenablage - ... ?
Ist das mit Vorbehalt zu "genießen"?
Danke,
Grüße, J.
