Zelle Selektieren und die Eigenschaften ändern
nusta88
Beitrag von nusta88 »
Hallo Leute,
ich hab wieder mal paar Probleme bei der Selektierung der aktiven Zellen. Ein Codebeispiel dafür ist:
Dim isProtected As Boolean
' *** Merken, ob das Blatt beim Aufruf geschützt war ***
isProtected = Excel.ActiveSheet.ProtectContents
If (Excel.ActiveCell.Locked) Then
   If (ActiveCell.Column >= 6) Then
Cells(27, 4).Font.ColorIndex = 3
      Cells(ActiveCell.Row + 1, 1).Select
   ElseIf (ActiveCell.Row >= 30) Then
      Cells(32, 1).Select
   Else
      Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1).Select
   End If
End If
Da der Code ganz kurz ist würde ich mich freuen wenn es auf OOoBasic umgeschrieben wird.
bis dann
komma4
Re: Zelle Selektieren und die Eigenschaften ändern
Beitrag von komma4 »
nusta88 hat geschrieben:Da der Code ganz kurz ist würde ich mich freuen wenn es auf OOoBasic umgeschrieben wird.
Wir helfen gerne - aber wir sind kein Übersetzungsbüro.
Wie wäre es, wenn Du Dich selbst einarbeitest? Oder: tauschen wir zwei den Arbeitsplatz....
nusta88
kein Problem wenn du für 6,5 € die Stunde arbeiten willst.
nusta88
Kann mir zumindest jemand sagen wie man das hier umschreiben könnte:
komma4
nusta88
Alsooo ich hab doch jetzt alles hinbekommen, auser mit:
'Cells(27, 4).Font.ColorIndex = 1
Wer könnte mit bei der Umschreibung helfen?
nusta88
warte immer noch auf Antworten. Bitte um Hilfe
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo,
damit müsste es klappen:
Sub Main
dim oDoc as Object, aktBlatt as Object, oZelle as Object
oDoc=thisComponent
aktBlatt=oDoc.CurrentController.getActiveSheet
oZelle=aktBlatt.getCellByPosition(3,26)
oZelle.string="wer" 'trägt wer in die Zelle ein
oZelle.CharColor=000'RGB-Wert als Dreierketter
grüße
klaus
nusta88
jo danke klaus. Funktioniert perfekt
kannenklaus
hallo nusta,
das einfärben geht besser mit der angabe des rgb-wertes. s.a. entsprechende coedzeile
oZelle.CharColor=rgb(255, 240, 0)
mit dem xray tool kannst du dir viele eigenschaften, methoden und services des jeweiligen objektes anzeigen lassen. du findest das tool unter:
http://live.prooo-box.org/html/develop2.html
grüße
klaus
nusta88
Dankeschön Klaus. Dank dir hab ich echt ne Menge dazugelernt.
