ich möchte gerne ein Liniendiagramm erstellen, bei dem ich 2 verschiedene Skalierungen benötige. Dies würde ich gerne durch 2 X-Achsen abbilden - eine (wie üblich) links an der Y-Achse und eine am rechten Ende der Y-Achse. Die beiden Skalierungen klaffen ziemlich weit auseinander, weshalb dann die Übersicht nicht mehr gegeben wäre, würde ich nur mit der einen X-Achse arbeiten.
Hat dafür jemand einen Tipp, wie ich das hinkriegen kann?
Vielen Dank und viele Grüße,
KitKat
Diagramm mit 2 X-Achsen
Re: Diagramm mit 2 X-Achsen
Niemand ne Idee, wie das zu bewerkstelligen ist?
Hallo Kitkat,
Eine zweite Achse fügt man so ein:
1. Doppelklick auf das Diagramm (Damit wählt man es aus zur Bearbeitung)
2. Einfügen - Achsen - Sekundäre Achse
Jetzt mußt Du noch die Datenreihe der sekundären Achse zuweisen:
1. Doppelklick auf das Diagramm.
2. Mit der TAB-Taste solange schalten, bis die gewünschte Datenreihe ausgewählt ist.
3. Rechtsklick mit der Maus auf das Diagramm:
Kontextmenü - Objekteigenschaften - Datenreihe - Optionen
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
das hat super funktioniert, vielen Dank!
Grüße,
KitKat
Grüße,
KitKat
