Tabelle nach IE konvertieren
discipuli
Beitrag von discipuli »
Ich habe eine Tabelle mit 9 Spalten und 16 Zeilen einige sind ungleich breit oder hoch.
Diese Tabelle möchte ich in Morzilla/Internetexplorer unverezerrt darstellen.
Das gelingt mir nicht.
Was muss ich machen?
Danke für Antwort
Hubert
kappeshamm
Re: Tabelle nach IE konvertieren
Beitrag von kappeshamm »
Eine Tabelle aus Openoffice in einem Browser speichern?
discipuli hat geschrieben:Was muss ich machen?
Dein Problem verständlich schildern.
discipuli
Hallo Kappeshamm
Mein Problem ist ganz einfach.
Ich will im Browser mit Datei öffnen die Tabelle ordentlich sehen.
Da das da nicht funktioniert, muss ich die irgendwie konvertieren.
Aber wie?
Gruß Hubert
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Zusammen,
bei mir gibt es da keine Probleme.
Die Tabelle wird ordentlich dargestellt. :)
Jürgen
Eia
Beitrag von Eia »
Hast Du das Dokument denn schon als html-Dokument gespeichert?
mfG
discipuli
Danke für die Bemühungen.
Ich habe alle Speichermöglichkeiten probiert. Bringt alles nichts
Ich hänge zwei JPG an
Ich könnte auch die ODT hochladen, wenn das jemand möchte.
Hubert
Eia
Beitrag von Eia »
Ich würde mal sagen, da hast Du den HTML-Converter von OO etwas überfordert. Der Writer kann zwar HTML-Dateien erzeugen, aber er hat nicht die Reife von "richtigen" HTML-Editoren und ein so komplexes Tabellenlayout scheint die writer-Möglichkeiten zu sprengen.
Da wirst Du den Quelltext nachbearbeiten müssen. Unter "Ansicht" kannst Du in den Quelltext wechseln. Wies mit dem Speichern klappt und ob der writer dabei wieder reinpfuscht, kann ich nicht sagen. Im dümmsten Fall kopier den Quelltext in einen Editor und mache ihn dort fertig.
Die ODT-Datei wär noch wichtig für weitere Tipps.
mfG
Hallo discipuli,
ich hab da mal eine Idee...
Nach "Warum uns die Heimat Jesu wichtig ist." hast Du Return gedrückt. Ersetze dieses Return durch einen "weichen" Zeilenumbruch mit Shift + Return.
Was passiert mit der Tabelle im IE?
Mit weichen Grüßen
discipuli
Hallo Eddy.
das war es,
Danke dir
Hubert
