Benutzerdefiniertes Verzeichnis
Eia
Re: Benutzerdefiniertes Verzeichnis
Beitrag von Eia »
Salomon hat geschrieben:Wenn man dann unter "Einträge" und dann "Struktur und Formatierung" schaut, erscheint bei Struktur ein Punkt "Seitennummer". Diese lässt sich aber nicht löschen.
Bist Du sicher? Einfach das Feld "Seitennummer" anklicken und "Delete" drücken, das sollte es sein.
mfG
Eia
Re: Nachtrag: Benutzerdefiniertes Verzeichnis
Beitrag von Eia »
Salomon hat geschrieben:auch wäre super, wenn jemand weiß, ob man dann im benutzerdefinierten Verzeichnis alphabetisch sortieren lassen kann. Suche vergeblich nach einer Funktion. Kann da jemand weiter helfen?
Im Verzeichnis kann man das nicht vorgeben, man muss die Einträge manuell nach der Verseochniserstellung sortieren.
Man kann sich das Leben aber etwas leichter machen:
Wenn man das Feld "Titel" bei der Verzeichnisdefinition leer lässt (man kann ja einfach einen Titel vor dem Verzeichnis einfügen und entsprechend formatieren), kann man mit der Tastenkombination CTRL+A das ganze Verzeichnis markieren. Dann sortieren.
mfG
PS: Brauchst Du auch ein Stichwortverzeichnis? Das wäre sonst noch eine Alternative
Eia
Beitrag von Eia »
Tipp: Erfasse jeweils die Abkürzung als "Erster Schlüssel" und die Erklärung selbst als Eintrag. Dann kannst Du das Verzeichnis sehr schön formatieren. Z. B. die Abkürzung fett und die Erklärung mit leichtem linken Einzug.
mfG
