Spalten schon in der Absatzvorlage festlegbar?
Delabarquera
Beitrag von Delabarquera »
Die Sache ist einfach, aber ich glaube, sie lässt sich gegenwärtig in OO nicht realisieren: Ich möchte eine Absatzvorlage so gestalten, dass immer in 2 Spalten formatiert wird. Das Problem, das ich sehe, liegt darin, dass Absätze durch "feste neue Zeile" beendet werden. Es würde also die Spalte bei jedem Absatz neu beginnen.
Frage also anders: Gibt es hier "Setzer", die viel mit Spalten arbeiten und einen anderen Weg gefunden haben als einfach: Jeden Bereich, der fertig geschrieben ist, in Block setzen und mit "Anzahl der Spalten, Abstand, Zwischenlinie (wenn gewünscht)" neu formatieren?
Grüße! D.
Re: Spalten schon in der Absatzvorlage festlegbar?
Wo lässt sich in der Absatzvorlage mehrspaltig einstellen?
Wenn ich mehrspaltig nicht über die Seiteneinstellungen haben möchte, nehme ich dazu Rahmen.
Gruß Eddy
mabl
Beitrag von mabl »
Du kannst einen Bereich mit Spaltenlayout als Autotext abspeichern (auch wenn er keinen Text enthält) und diesen dann jederzeit wieder einfügen.
Im Absatzformat kann man Spaltensatz nicht definieren.
MfG, mabl
Delabarquera
Dank für die Antworten! Das mit dem AutoText ist eine prima Idee und funktioniert. -- Grüße! D.
