Serienbrief [ versteckter Text ]
mike6
Beitrag von mike6 »
ich bekomme es einfach nicht hin :oops:
In einen Serienbrief möchte ich folgendes erledigen.
Steuerfelder:
anrede1 ( z.b. geehrter)
anrede2 (z.B. Herr )
titel (z.B. Dr.)
name ( z.B. Müller)
Sehr <anrede1> <anrede2> <titel> <name>,
ergibt
Sehr geehrter Herr Dr. Müller,
Wie kann ich den Text verstecken, wenn das Feld <titel> leer ist ?????
Wenn ich das Feldl <titel> nicht verstecke, erzeugt das Feld zwischen
<anrede2> und <name> 2 Leerzeichen.
mike
Eia
Re: Serienbrief [ versteckter Text ]
Beitrag von Eia »
mike6 hat geschrieben: Wenn ich das Feldl <titel> nicht verstecke, erzeugt das Feld zwischen
Die Felder erzeugen keine Leerzeichen, wenn sie nichts enthalten. Die fügst Du zwischen den Feldern ein, indem Du zwischen zwei Feldern die Space-Taste drückst.
Du mußt die Felder direkt aneinanderhängen und Leerzeichen nicht direkt dazwischen setzen sondern als "bedingter Text" oder als "versteckter Text".
Wählst Du "bedingter Text", so lautet die Anweisung: "ein Leerzeichen einfügen, wenn das Feld Titel einen Inhalt hat"
Die Bedingung "wenn das Feld Titel einen Inhalt hat" formulierst Du einfach so, dass Du den Feldnamen ins Bedingungsfeld schreibst, also einfach nur titel, ohne = oder sonstwas.
Wählst Du einen "versteckten Text", so lautet die Anweisung "das Leerzeichen verstecken, wenn das Feld Titel keinen Inhalt hat".
Die Bedingung "wenn das Feld Titel keinen Inhalt hat" formulierst Du einfach so, dass Du den Feldnamen ins Bedingungsfeld und ein Ausrufezeichen oder NOT davorsetzt:
!titel oder NOT titel
mfG
mike6
Beitrag von mike6 »
Hallo Eia,
vielen Dank für Deine Bemühungen.
Ich habe mich nätürlich vorher im Netz informiert.
Ich habe es nach Deiner Anweisung probiert, leider
vergebens.
Leider verstehe ich nur "Bahnhof" :oops: .
Gibt es im Netz evtl. eine Datei in der ich ein wenig
rumstöbern kann.
mike
Eia
Beitrag von Eia »
Im Netz wird schwierig sein. Du brauchst ja immer eine Datenbank dazu, die in Deinem OO mit genau den richtigen Datenbank- und Tabellennamen angemeldet ist.
Im wiki, das Du ja schon gefunden hast, gibt es noch das hier, vielleicht findest Du darin etwas.
Ich habe Dir mal eine Datei hochgeladen: Beispiel. Wenn Du die aufmachst und Ansicht/Feldnamen aktivierst, kannst Du den Eintrag "bedingter Text" doppelklicken.
Im Feld "dann" ist einfach ein Leerzeichen.
mfG
mike6
Beitrag von mike6 »
Hallo Eia,
nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Hab's jetzt hinbekommen :D .
mike
Eia
Beitrag von Eia »
Ein Tipp für Fragen im Forum:
mike6 hat geschrieben:Ich habe es nach Deiner Anweisung probiert, leider vergebens.
Damit kann keiner was anfangen. Wenn jemand auf ein Problem eingehen soll, muss er im Detail wissen, was Du genau getan hast und was dabei herausgekommen ist bzw. was nicht.
Also in Deinem Fall z.B.:
Ich habe den bedingten Feldbefehl so eingegeben:
Bedingung: ....
Dann: ....
trotzdem bekommen ich .....
Wenn man alle Dinge erst nachfragen muß, geht es umso länger mit der Beantwortung.
mfG
