in der Diplomarbeit habe ich nun einige Tabellenbeschriftunge, die oberhalb der Tabelle stehen sollen. Leider können beschriftungen von Tabellen getrennt werden. Dann steht die Beschritung auf der einen Seite dei Tabelle aber auf der nächsten.
Habt ihr eine Idee, wie ich das fixieren kann.
Es sind keine OLE Tabellen aus der tabellenkalkulation sondern im writer erstellte Tabelen. Ich verwende oOo 2.2.0 mit Linux
Ich dachte an eine Lösung so ähnlich wie bei Abbildugen, mit einem Rahmen um die Tabelle, aber ich finde den Weg nicht dahin.
Es wär klasse wenn jemand seine Ideen postet.
Gruß und Danke Joko
Tabellenbeschriftung fixieren
Re: Tabellenbeschriftung fixieren
Hallo joko,
vielleicht hilft Dir das weiter:
Wenn Du eine Tabelle über Strg+F12 einfügst, kannst Du unter Optionen "Tabelle nicht trennen" markieren. Dieselbe Einstellung bei bestehenden Tabellen erreicht man offensichtlich über das Kontextmenü "Tabelle", hier auf der Karte [Textfluss], Option "[x] Trennung der Tabelle ... zulassen" ... das Häkchen muss hier raus.
Wenn Deine Tabellen jetzt natürlich sehr groß sind, kommt es wieder zu einem unerwünschten Verhalten, aber bei einem Test mit einer handvoll Zeilen hat es so geklappt, wie Du es Dir vorstellst ...
Also Workaround kannst Du vielleicht auch einen völlig anderen Ansatz verfolgen, nämlich die Tabelle samt Beschriftung in einem Textrahmen erstellen. Dieser wird dann komplett auf die nächste Seite geschoben, wenn auf dieser Seite kein Platz mehr ist oder vom Text umflossen - je nachdem, welche Eigenschaften Du ihm mitgegeben hast (Verankerung, Umaluf etc.)
Csongor
Csongor
Danke für die Antwort. Leider hilft das Tabelle nicht trennen nicht, da die Tabellenbeschriftung nicht zur Tabelle selbst gehört.
Was anscheinend hilft ist in der Absatzvorlagge der Beschriftung unter Textfluss die Option Absatz zusammenhalt markieren.
Falls es Neuigkeiten gibt, oder wer noch wass besseres weiß, ich bin neugierig!
Danke Gruß Joko
Danke Gruß Joko
