Komme nicht aus Fußnoten-Schrift
jaina83
Beitrag von jaina83 »
ich habe OpenOffice 2.0 und habe da zwei Probleme:
1) wenn ich eine Fußnote einfüge und dann wieder in den normalen Text zurückclicke, setzt sich die kleine Schrift in der oberen Zeilenhälfte fort. Genauso wie die Fußnoten-Ziffer also. Ich muß immer ewig hin und her clicken, bis ich da wieder rauskomme. Was mache ich falsch???
2) Ich habe ein detusches Dokument wieder aufgemacht und wollte ein Zitat einfügen. Auf einmal kann ich nur noch Anführungszeichen oben einfügen, die Anführungszeichen unten macht er einfach nicht.
Habe die Spracheinstellungen schon gesprüft und es ist auf Deutsch (Deutschland) eingestellt. ???
Wäre sehr sehr dankbar für Eure Hilfe...müsste nämlich eigentlich dringend Hausarbeit schreiben, statt mit dem Programm zu kämpfen.
Liebe Grüße,
jaina83
komma4
Re: Komme nicht aus Fußnoten-Schrift
Beitrag von komma4 »
zu 1)
Wenn Du Deinen Text weiter schreibst (und dieses Weiterschreiben die Formate der Fussnote behalten): STRG+Umschalt+Leertaste zum Zurücksetzen auf Standardformatierung; bzw. F11 und die gewünschte Vorlage doppelklicken
zu 2)
die Einstellung nennt sich "typografische Anführungszeichen" und wird eingestellt über Extras>Autokorrektur auf dem entsprechenden Reiter.
Hilft das weiter?
jaina83
vielen Dank für die Tips. Leider habe ich beides schon probiert (naja, die Tastenkombination für das Zurücksetzen auf Standard kannte ich nicht, hab's per clicks gemacht. aber jetzt auch mit der Tastenkombi probiert). Die Einstellungen stimmen an sich. Bei Problem 1) schreibt er einfach als Fußnote weiter, aber oben steht Standard - Arial - 12. Habe da schon viel probiert, aber er bleibt stur.
Bei Problem 2) habe ich die Einstellungen in AutoKorrektur überprüft, aber er macht munter weiter die Anführungszeichen oben. Übrigens sind diese auch größer und einen Tick weiter außeinander, als die Zeichen weiter oben im Text, als er noch gemacht hat, was er sollte. Die Schrifteinstellungen haben sich aber nicht geändert.
Sehr merkwürdig, stimmt's?
Hai jaina83,
Möglicherweise ist in der Absatzvorlage noch eine andere Sprache eingestellt. Dort kannst Du unter Schrift andere Sprachen zuordnen.
Mit zugeordneten Grüßen
jaina83
Vielen Dank auch an Dich, Eddy.
Das war wieder eine super-Idee und ich hab's natürlich gleich getestet, aber - Ihr ahnt es sicher schon - ohne Erfolg.
Das Komischste ist ja, daß es eine Zeit lang im selben Dokument funktioniert hat, jetzt aber nicht mehr.
Übrigens: Ich schreibe in Arial, wenn der Cursor aber in einem solchen Arial-Absatz des normalen Texts ist und ich die Absatzvorlage öffne, zeigt er mir Times New Roman an. Verändere ich dies, ändert sich auf einmal die Fußnoten-Schrift, obwohl ich da garnicht in Berührung mit bin.
*am Kopf kratz*
komma4
jaina83 hat geschrieben:Verändere ich dies, ändert sich auf einmal die Fußnoten-Schrift, obwohl ich da garnicht in Berührung mit bin.
*am Kopf kratz*
Abhängigkeit der Vorlagen voneinander..... (Verwalten-Tab. der Vorlage)?
jaina83
Ich habe Problem 2) gelöst! :D Hatte die AutoKorrektur während der Eingabe abgestellt, um die automatische Aufzählung zu vermeiden, wenn man Abschnitte numeriert. Dadurch hat er aber aufgehört die Anführungszeichen automatisch in den Standard umzuwandeln.
Also immerhin ein Schrittchen weiter.
@ Winfried: Vielen Dank für die Hilfe, aber leider habe ich den letzten Hinweis nicht verstanden...Könntest Du mir nochmal ausführlicher schreiben, was Du meinst?
Dankeschön!
komma4
ich meinte, dass die verwendeten Vorlagen voneinander abhängig definiert worden sind (Verwalten-Seite der Eigenschaften der Absatzvorlagen); auch Einstellung "Automatisch aktualisieren"
Das würde erklären, dass die (Vorlage) Fussnote sich ändert, wenn Du im Text die (Vorlage) Standard änderst....
manese
Beitrag von manese »
Hallo jaina83,
ich habe noch einmal versucht,
mich in dein Problem hineinzudenken (das mit den Fußnoten),
denn bei mir lässt sich dein Fehler nicht beobachten.
Überprüfe doch bitte einmal folgende beiden Bereiche,
und sei bitte nicht böse, wenn dir einiges davon zu simpel erscheint;
ich kenne einfach nicht deinen Wissensstand im WRITER.
1. Wie gibst du die Fußnoten ein?
a) als automatische Fußnoten
(Einfügen>Fußnote oder entsprechende Tastenkombination)
b) per Hand
(Schrift hochstellen, Zahl eingeben, am Seitenende Fußnote einfügen)
Sollte Letzteres der Fall sein, ist das von dir geschilderte Phänomen leicht nachzuvollziehen;
ich würde dir dann raten, in Zukunft das automatische Verfahren zu wählen.
2. Wie kehrst du in den Text zurück?
a) Mausklick neben die Fußnote
b) Mit der Taste {Bild oben}
Ich habe zwar bei beiden Verfahren deinen Fehler nicht beobachten können,
aber das zweite Verfahren ist mit Sicherheit das sicherere
und ökonomischere.
Alles Gute
matthias
jaina83
Hi Matthias,
ich füge die Fußnoten automatisch ein und das Problem tritt in der Tat dann auf, wenn ich wieder hinter die Fußnote clicke.
Das lässt sich meistens vermeiden, problematisch wird es dann, wenn ich an einem Satz nochmal etwas ändern möchte und wieder hinter die Fußnote gehe. Das Problem tritt in dem Fall aber auch auf, wenn ich einfach in den Text clicke und mich dann per Pfeiltaste an die Fußnote "heranschleiche".
Ein Update würde bestimmt Sinn machen, wenn Ihr das Problem alle nicht kennt, oder?
Werd diese Arbeit denke ich noch so hinter mich bringen und dann eine Neuinstallation machen. Vielleicht hilft's.
Mein Computer ist eben was Besonderes. ;)
Auch Dir jedenfalls vielen Dank! Ich weiß Eure Bemühungen zu schätzen.
jwr
Beitrag von jwr »
Hallo Jaina,
Ich glaube, dass eine Neuinstallation nicht viel bringt.
Es ist eher etwas mit den Formatvorlagen schiefgegangen.
Nach einer Neuinstallation ist der Fehler vielleicht gar nicht behoben.
Da du nicht weißt was schiefgegangen ist, kannst du den Fehler immer wieder machen.
Falls dein Dokument nicht vertraulich ist, kannst Du das defekte Dokument mal ins Forum stellen.
Ein Briefkasten dazu wäre:
http://www.sendmefile.com/
(einfach nur auf "Durchsuchen" klicken und dein Dokument auf der Festplatte wählen).
Du erhälst eine Verknüpfung, die Du uns ins Forum offenlegen kannst, z.B.:
file name: test.odt
file link: http://www.sendmefile.com/00565538
Danach kann jeder dein Dokument öffnen und nach den Fehler suchen.
Grüsse -Hans-
Windows 2K, OOo-2.3.0, MS-IE-6.0, Firefox-1.0.4, MS Office 97, 260 MB RAM,
Pseudostandard MS OpenXML abstimmen ->: http://www.noooxml.org/petition
