Voreinstellung Pfeilende bei Verbinder
jetzt hab' ich 'ne ganze Zeit alles Mögliche versucht, aber ohne Erfolg.
Ich möchte bei den Verbindern (z.B. Linienverbinder mit Pfeilende) nicht dieses dicke Pfeilende von "Pfeil",
sondern von "Symmetrischer Pfeil" und dann mit Breite 0,20 cm.
Um das nicht bei jedem Verbinder nachträglich wieder neu formatieren zu müssen, hätte ich gerne die Möglichkeit,
dieses Pfeilende als Vorgabe für jeden Verbinder, den ich einfüge, zu bekommen.
Micha
Micha
Re: Voreinstellung Pfeilende bei Verbinder
OO verfügt ja zum Glück über ein gutes Vorlagenkonzept, mit dem man viele dieser Dinge lösen kann.
So gibt es für Grafikobjekte auch Grafikobjektvorlagen. Leider stehen sie bislang nur in Draw und Impress zur Verfügung, aber wir sind ja hier im Draw-Forum und vielleicht ist Dir damit ja gedient.
http://www.ooowiki.de/GrafikobjektVorlagen
In Deinem Fall würde ich die Vorlage "Standard" in einer Draw-Dokumentvorlage entsprechend anpassen, und ggf. daraus die Standard-Dokumentvorlage machen.
Alternativ kannst Du einen Pfeil zeichnen, entsprechend formatieren und in der Gallery ablegen. Dann kannst Du den Pfeil in jedem Modul aus der Gallery ins Dokument ziehen.
http://www.ooowiki.de/Gallery
mfG
mfG
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab's mal mit den Vorlagen (Standard) probiert.
Wahrscheinlich bin ich zu blöd.
Ich kann zwar alle möglichen Linienformen mit Pfeilspitzen in der Vorlage erstellen,
aber bei den Verbindern ändert sich danach nichts, die scheinen sich um die Vorlage für Linien nicht zu kümmern.
Linien mit Pfeilspitzen werden nach Vorlage gestaltet, die Verbinder halt nicht.
Micha
Micha
Kannst Du damit etwas anfangen:
- pfeil.zip
- (8.44 KiB) 365-mal heruntergeladen
Vielen Dank dafür
Mir wäre es natürlich lieb gewesen, wenn ich über das Werkzeugfenster der Pfeil-Verbinder
arbeiten könnte, und diese eben mit Vorgabewerten belegen könnte.
Leider funktioniert das nicht, OO-Draw bleibt stur bei den ursprünglichen Einstellungen.
Linienänderungen (auch Pfeile) in der Vorlage werden übernommen, die Verbinder scheren sich einen Dreck drum...
Okay, dann muss ich halt immer kopieren und einfügen.
Vielleicht sollte ich wieder per Hand zeichnen...
Micha
Micha
Da liegt dann aber ein spezielles Problem vor.MichaJo hat geschrieben:Mir wäre es natürlich lieb gewesen, wenn ich über das Werkzeugfenster der Pfeil-Verbinder
Wenn ich diese Datei geöffnet habe, in der die Vorlage "Standard" mit besonderen Pfeilenden definiert wurde, und in der Werkzeugliste einen beliebigen Verbindertyp auswähle und damit einen Verbinder zeichne, so hat der diese Pfeile, selbst, wenn der ausgewählte Verbindertyp laut Icon in der Werkzeugliste gar keine Pfeilenden hat.
mfG
Ja, merkwürdig...aber mit Deiner Datei bekomme ich zum Beispiel Mischformen.
Vorlage ist Standard.
Ich weiß nicht, wo sich OO-Draw diese Formatierungen dann herzieht.
Ich mache es jetzt so, dass ich nach Fertigstellung alle Verbinder markiere
und denen dann nachträglich die richtige Formatierung zuweise.
Anders scheint es tatsächlich echt nicht zu gehen.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Micha
Micha
@Eia: Mit Deiner Pfeil.odg werden ja leider auch die Linien und Pfeile (als rein grafische Elemente) nach Deiner Voreinstellung gezeichnet.
Also jede normale Linie hat dann die Pfeilspitzen.
Also nochmal die Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Voreinstellung für das Aussehen der Verbinder zu ändern?
Die basieren ja wohl auf irgendeiner Einstellung für die Linien.
Oder bin ich echt gezwungen, die shapes der Verbinder nachträglich alle zu ändern?
Micha
Micha
Ich komm halt wieder bloß mit meinen Grafikvorlagen:
Statt die Vorlage "Standard" zu ändern, eine eigene anlegen und allen Verbindern zuweisen.
mfG
mfG
Das funktionier eben meines Wissens nicht. Ich habe trotz langem Suchen keine Möglichkeit gefunden,
Verbindern Formatierungen in einer Formatvorlage zuzuweisen.
Es ist nur möglich, Linien aller Art Formate zuzuweisen, auf denen die Verbinder allerdings basieren.
Liegt da evtl. ein Versionsproblem vor? Ich arbeite hier mit 2.2.1MichaJo hat geschrieben:Das funktionier eben meines Wissens nicht. Ich habe trotz langem Suchen keine Möglichkeit gefunden,
Da kann ich nicht ganz folgen.Es ist nur möglich, Linien aller Art Formate zuzuweisen, auf denen die Verbinder allerdings basieren.
Bei mir funktioniert folgendes: Ich lege eine Grafikvoralge an und gebe ihr den Namen "Verbinder". Darin definiere ich Pfeile als Linienenden. Wenn ich jetzt einen Verbinder zeichne und ihm diese Grafikformatvorlage zuweise, bekommt der auch seine Pfeile.
mfG
Ich hab' jetzt auch 2.2.1 installiert. Keine Änderung.
Bei den Verbindern gibt es "Verbinder", "Verbinder mit Pfeilende" und "Verbinder mit Pfeilen".
Grundlage für das Linienaussehen ist das Format für eine "Linie".
Die Du zum Beispiel in Deiner Vorlage erstellt hast.
Dadurch bekommt aber schon jede normale Linie zwei Pfeilenden.
Die "Linie mit Pfeilende" wird dadurch zur Mischform. (probier's mal aus).
Wenn ich jetzt einen "Verbinder mit Pfeilende" benutzen möchte,
bekommt der durch Deine Vorlage Deinen definierten Pfeil im Ursprung und
den für "Linie mit Pfeil" definierten Pfeil am Ende.
Also: ich kann zwar in der Vorlage eine Linie definieren und dieser Linie Pfeilenden verpassen.
(Dann hat aber leider auch jede normale Linie diese Pfeilenden)
Ich sehe aber nirgendwo eine Möglichkeit, in einer Vorlage eine "Linie mit Pfeil" zu definieren,
damit diese dann Grundlage für "Verbinder mit Pfeil" ist.
Micha
Micha
Jede Linie, welche diese Vorlage benutzt.MichaJo hat geschrieben: Also: ich kann zwar in der Vorlage eine Linie definieren und dieser Linie Pfeilenden verpassen.
Wenn Du also sowohl Linien und/oder Verbinder mit und ohne Pfeilenden brauchst, dann gibts nur eins: mit mehreren Grafikobjektvorlagen arbeiten und die Standard-Grafikobjektvorlage so zu gestalten, wie die Mehrheit Deiner Objekte sie benötigt. Also mit Pfeilenden, wenn Du nur ein paar wenige ohne Pfeilenden brauchst (und für diese dann eine Grafikvorlage ohne Pfeilenden anlegen) und ohne Pfeileinden, wenn die Mehrheit der Linien- und Verbinder-Objekte keine Pfeile benötigt (und für die mit Pfeilenden eine eigene Vorlage anlegen).
Das meinte ich, als isch schrieb
Eine andere Variante ist mir nicht bekannt.Statt die Vorlage "Standard" zu ändern, eine eigene anlegen und allen Verbindern zuweisen.
mfG
