Wie erzeugst Du Leerzeichen, ohne sie "einzutippen"?
Egal: eine solche Funktion gibt's nicht.
Du kannst den Wet von "Zeichen zählen" nehmen, und die Anzahl der Leerzeichen abziehen. Diese ermittelst Du über die Suchen/Ersetzen-Funktion: Suchen und Ersetzen nach " " (Leerzeichen)>Alle ersetzen zeigt Dir die Anzahl der ersetzen Leerzeichen an.
Hilft das?
tastenanschläge zählen ohne leerzeichen
- komma4
Re: tastenanschläge zählen ohne leerzeichen
Hallo Barbara,Gast hat geschrieben:Hallo! weis jemand wie ich die Tastenanschläge ohne Leerzeichen zählen kann? Habe bisher nur die Optionen "Zeichen zählen" und "Wörter zählen" gefunden.
Barbara
Es gibt verschiedene Macros, die eine solche Funktion erfüllen.
Eine Übersicht der Macros findest Du in den Manuskripten (Buch, Handbuch in D/E) von Andrew Pitonyak:
http://www.pitonyak.org/oo.php
Aus seinem Werk kannst Du Macrotexte kopieren und ggf. auf Deinen Wünschen anpassen.
Ein Trick wäre folgende Annäherung:
Man nehme die Differenz Deiner beiden og. Variablen nach der Formel:
"Anzahl Buchstaben" = "Zeichen zählen" minus "Wörter zählen"
Dabei werden zwar die Zeilenumbrüche und Tabulatoren unterschlagen, aber es ist immer noch genauer als die Zahl der "Zeichen".
Falls Du diese Zahlen z.B. für die Bezahlung einer Übersetzung oder Schreibarbeit brauchst, kannst Du mit dem Auftraggeber reden, ob die Formel denn wirklich so genau sein muss. Es gibt auch Statistiken für die mittlere Wortlänge in verschiedenen Sprachen.
Grüsse -Hans-
Windows 2K, OOo-2.3.0, MS-IE-6.0, Firefox-1.0.4, MS Office 97, 260 MB RAM,
Pseudostandard MS OpenXML abstimmen ->: http://www.noooxml.org/petition
Wenn Du die Arbeit auf über 8000 Symbole (einschl. Leerzeichen) veranschlägst, bist Du in einem "normalen" Text auf der sicheren Seite. Außerdem umfaßt der Text nur wenigen Seiten, d.h. vielleicht 4 bis 5 DIN-A4-Seiten (mit 10pt-Schriftgröße ohne Abbildungen).Gast hat geschrieben:dieser Prof. gibt in der Aufgabenstellung für den Umfang der Arbeit "6000Tastenanschläge ohne Leerzeichen" an.
Viel Erfolg -Hans-
pmoegenb
Was den Thread aus dem Jahre 2007 anlangt, an den Du Dich ranhängst, schreibst Du schlicht die Unwahrheit, damals gab es diese Möglichkeit nicht.G4st hat geschrieben:Ist zwar schon etwas länger her, aber ich hatte heute die gleiche frage, aber eine bessere lösung gefunden! vielleicht interessiert es ja noch jemanden: /
Hinweis: Die hier eingesetzte Version der phpBB-Forumssoftware kann offenbar die URLs sogenannter „Umlaut-Domänen“ nicht richtig verarbeiten. Die Aufbereitung des Links für den von Gast22 angegebene URL http://www.zeichenzählen.de/ wird daher beim Erreichen des Umlauts »ä« abgebrochen. Die Seite existiert aber tatsächlich. Um sie aufzurufen kann ihr URL per C&P (Strg+C / Strg+V) (oder von Hand eingetippt) in die Eingabezeile des Browsers übertragen werden.Gast22 hat geschrieben: http://www.zeichenzählen.de/
